Модель из 3D,2D и 1D тел. Как связать?
Насчет большого количества турбок - с APDL как раз проще. Просто для примера, если создать сетку так, чтобы обеспечить совпадение узлов балок и оболочек (где трубки) , то связь по перемещениям x и z вообще две строчки.
Через APDL это делается очень просто. Делал аналогичную модель теплообменника.
:poster_dont::gun_guns:
Здравствуйте
Каким образом можно связывать между собой тела 3D и линии (1D), а также поверхности и линии ? Собственно есть такая конструкция (половинка). Конструкция закреплена консольно и надо получить НДС от веча конструкции.
Но у меня не получается всязать эти тела... Причем вот эти плоскости должны быть связаны с трубками не жестко, то есть это дистанционирующие решетки и в них трубки вставляются с зазором(то есть надо создать контакт трубки и поверхности который допускает только осевые перемещения).
Прикрепляю архив задачи ANSYS 14.
Помогите пожалуйста...
Изображение[/url]
Надо включить фунцию Inertia Relief - on в настройках решателя!
Изменено пользователем Evgenyi
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
