Модель из 3D,2D и 1D тел. Как связать?
Здравствуйте
Каким образом можно связывать между собой тела 3D и линии (1D), а также поверхности и линии ? Собственно есть такая конструкция (половинка). Конструкция закреплена консольно и надо получить НДС от веча конструкции.
Но у меня не получается всязать эти тела... Причем вот эти плоскости должны быть связаны с трубками не жестко, то есть это дистанционирующие решетки и в них трубки вставляются с зазором(то есть надо создать контакт трубки и поверхности который допускает только осевые перемещения).
Прикрепляю архив задачи ANSYS 14.
Помогите пожалуйста...
Изображение[/url]
111.rar
Довольно противоречиво звучит. То жестко, то не жестко.
Связывать линейные и оболочечные тела можно пробовать через joints. Если возможностей на хватит, тогда APDL через DOF напрямую.
Может все-таки повороты тоже разрешены?
soklakov:
Действовать через APDL крайне не охота, так как там надо будет указывать каждый узел. Это у меня модель тестовая, в расчетной модели будет 650 трубок и 70 дистанционирующих решеток.. Это с учетом того что половинка будет.
Моделировать все солидами с контактами тоже не вариант.. Разве что дистанционирующие решетки могу солидами сделать, если между солидом и линией легче установить связь (?).
Да, повороты тоже разрешены.
А что это за инструмент такой? Не пойму как его в Workbench использовать...
CE Вам вряд ли подойдет. Повозитесь с joints.
Насчет большого количества турбок - с APDL как раз проще. Просто для примера, если создать сетку так, чтобы обеспечить совпадение узлов балок и оболочек (где трубки) , то связь по перемещениям x и z вообще две строчки.
Как вариант MPC контакт тоже может подойти!
soklakov:
Я пока что не очень понимаю как мне модель создать. Мне надо создавать модель макросом и делать упорядоченное обозначение узлов по по трубкам.. Чтобы поочередно циклом потом выбирать узел на трубке и командой искать к нему ближайший, он же будет совпадающий с ней на дистанционирующей решетке.. Вручную для каждого узла писать это с ума сойти..
Это я пока что не пойму как сделать..
Guterfreund:
А как задать МРС в воркбенче автоматически?
Единственное, что при использовании MPC контакта у Вас все степени свободы будут связаны. Я не сразу увидел Ваши требования по степеням свободы. Если все же будете его задавать, там все просто, выборку делаете рамкой и все узлы хватаете за один раз, потом выбираете плоскости и готово.
Guterfreund:
А это понял. Знаю.. в воркбенчь это Joint - Fixed или както так.. Наверно так и сделаю.. хотя если время дадут, то сделаю нормальную модель с CP по тем степеням что и хочу.. Кстати эти самые CP я так опнимаю и есть Constraint Equation с воркбенче.. Только я так и не понял как с ними работать в бенче..
CP подвид CE. CE связывает шесть степеней свободы "мастер" узла (если речь о механике) и шесть степеней свободы "слэйв" узлов. CP жестко привязывает одну степень свободы "мастер" узла с той же самой степенью свободы "слэйв" узлов.
suvorov.as:
Нет не ТВС. Кое что по больше..
Да на счет СР СЕ описался.. Я имею в виду, что не понимаю как это дело инструментами воркбенча задавать.. Хотя там такое есть... Может кто продемонстрирует?
Как вариант сделать 2 Named Selection. Первый будет содержать точки стержней, второй поверхности перегородок. В WB они автоматически преобразуются в узлы, далее выбираете CP, там, если не ошибаюсь можно Named Selection выбирать, задаете нужную степень свободы и готово.
Проверил, Named Selection выбирать можно, но только одну. Так что загоняйте в данную выборку и точки стержней и плоскости перегородок.
PS. Стоит обратить внимание, однако, что в данном случае все трубки в данной плоскости будут звязаны по данной степени свободы друг с другом, что не совсем верно!
Пробовал Joint Fixed сделать таким образом. Ошибку выдает.. Только к солидам цепляет (к их поверхностям даже).. Вот думаю дистанционирующие рештки тоже солидами сделать и не парится...
Fixed берет все 6 степеней, Вам это не подходит. Попробуйте лучше Joint General, там можно выбирать конкретные степени свободы.
Угу. Ну это я понял. В любом случае фиксед не получается даже
Да это не подойдет. У Вас каждая трубка должна быть независимой от другой. Если Вы будете пытаться в Воркбенче делать данную операцию одним инструментом, будете получать всегда связи всех трубок друг с другом. Как вариант, конечено, на каждую трубку свой инструмент, но это уже геморой.
soklakov:
Если Вы сумеете создать сетку, где совпадающими (с некоторым допуском) будут именно узлы, общие для балок и оболочек, то связать их по степеням свободы - одна строчка на каждую степень свободы. CP позволяет связывать совпадающие узлы.
Давайте после выходных) А пока всем на природу!
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
