Lockal Group
GreenSnake
Господа, вопрос вот в чём....Имеется сборка, в ней имеется локал груп. Скажите можно ли каким либо образом етот локал груп запихнуть в отдельный файл (разумеется сборка) с сохранением всех связей в локал груп. А внешние связи группы с стальными элементами исходной сборки можно не сохранять.
попробуй скопировать эту сборку с другим именем и в ней удалить всё лишнее :)) оставив только нужный тебе ЛокалГрупп
UDF - User-Defined Feature. по-русски - фичер, определенный (созданный) пользователем. То есть делаешь из своей Локал груп свой фичер, а потом вставляй его куда хочешь... Очень полезная вещь.
<{POST_SNAPBACK}>
Пардон муа......если не совсем разбираюсь...а как собсно етот ЮДФ сделать....открыл Insert -> User-Defined Feature, ет я как понял вставлять в сборку свой фичер....а как сделать етого самого зверя??? :surrender:
GreenSnake
Tools->UDF_Library->Create.
В качестве фичеров указываете свою группу (указанием на нее в дереве модели).
Но опять же. :wallbash:
Хочется знать, а что вам конкретно хочется получить.
А то может не в том направлении движемся.... :g:
В Menu Manager выбрать Feature -> UDF Library -> Create
а далее по подсказкам. Также можно посмотреть проешный хэлп.
Пасиб всем за ответы.....сижу разбираюсь.....с массивами конечно не очень получается а не сложные сборочки не плохо идут ))))))) Пасибо исчо раз!!!! :clap_1:
To: GreenSnake
единственные грабли могут быть если связи из этой Локал груп выходят за ее рамки, т.е. если в этой группе имеется элемент, ссылающийся на элемент, не входящий в группу.
To: GreenSnake
<{POST_SNAPBACK}>
уже наступил на ети грабли....а мона както обойти, ну типа когда удаляешь элемент из сборки его связи с остальными подрезать....????? :g:
мда.....я проблем то сколько....вот ведь 3д блин......как в 2д всё просто навыделял себе линий объединил и скопировал в отдельный файл и не мучишься.... :wallbash:
To: GreenSnake
и не говори - никаких тебе параметров, ни какого дерева построений, ни какой ассоциативности - сплошная красота...
To: GreenSnake
<{POST_SNAPBACK}>
да ну ладна..........эххххх.....буд разбираться шо к чему.... :wallbash:
Изменено пользователем SHARit
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
