Алгоритм оптимизации
Меняйте область поиска и начальное приближение, постепенно сужая. Если придет к одному то можно предполагать что нашли. С чуствительностью думаю так, если слабо меняется градиент, то лучше зафиксировать, чтобы не мешалась переменная. Потом попробовать уточнить.
А вообще спасибо. Когда лет 12-15 назад начинал бороться за применение Ansys в строительстве на меня смотрели как на идиота, но я то знал, что все наоборот :rolleyes:
Мне кажется командный интерфейс с возможностями оптимизации незаменимой вещью.
Если Вы имеете в виду возможность программировать пусть и не на вершине программирования а на APDL то согласен. Оптимизация, причем топологическая помогла только раз, когда для электростанции из структурных плит свинчиваемой подсказала где надо основную жесткость аккумулировать - не по углам, как виделось вначале, а по серединам боковых сторон. Обычно по картинке архов и так все неплохо, да и с радикальными предложениями сроки сорвешь и споров не оберешься из-за мелкого улучшения. Обычно достаточно просто рационального, а не оптимального проектирования . И по первому, то есть линейному приближению. Мы и так по скоростям и проектирования и строительства сильно уступаем продвинутым странам. В разы. Ansys позволяет сильно ускориться в в принятии решений даже в отсутствие надежных данных :)
Сразу оговорюсь у меня в проектировании большого опыта нет. Однако, я уже натерпелся муторной работы с программами которые хорошо считают, но ввод и вывод кошмарный. Вот и приходилось цеплять к ним Excel и порождать ошибки, связанные с переносом данных. Отсюда моя любовь к APDL.
Обычно да, но иметь в запасе такой инструмент всегда полезно, чтобы в исключительных случаях применить.
Вы имеете в виду параметрической модель с перестановкой элементов в циклах и методами 1го и 0го порядка оптимизации?
Или возможной в Ansys топологический анализ?
И интересно где это у нас в стране применяют Ansys в строительстве? А то такое чувство, что на дипломе моё знакомство с Ansys закончится.
А можно этот вывод примерами подкрепить? :smile: Изменено пользователем alexey33
"Или возможной в Ansys топологический анализ? " - да, его. Сделал толстую коробку и посмотрел где убираются лишние области. Оказывается не там, где ожидалось.
"И интересно где это у нас в стране применяют Ansys в строительстве? А то такое чувство, что на дипломе моё знакомство с Ansys закончится. " - лично я применяю, а если предлагают на другом считать, то отказываюсь.
Расчеты при проектировании то, что я делал за 3-7 дней не напрягаясь, на общепринятых у нас программах за несколько месяцев коллеги за соседним столом с помощью героических усилий. А поменять и поиграть разбиениями, толщинами геометрией для них было мученье, хоть один вариант прогнать за ночь, то что у меня минуты счета :)
"А можно этот вывод примерами подкрепить?" - где-то в сети были цифры, что от Китая раз в десять, а от Европы раза 3-4. Поищите в сети была информация...
на dwg.ru уже группа по интересам собралась.
в МГСУ довольно много делаем в ansys. и несколько проектных организаций а основном и пользуются. много сочинского олимпийского посчитано, в частности.
Когда-то давно Зовену Григорьевичу просил мой диск с Ansys и Mathematica передать людей из московского офиса , в благодарность за консультацию и книжки :)
я имел в виду этот вывод подкрепить примерами
И ещё вопрос по теме: как мне сформировать напряжения для 2 типов элементов, так я делал для одного типа:
ETABLE, SI, LS, 1
ESORT,ETAB,SJ,0,1,,
*GET,SMAXI,SORT,,MAX
ETABLE, SJ, LS, 1
ESORT,ETAB,SJ,0,1,,
*GET,SMAXJ,SORT,,MAX
SMAX=ABS(SMAXI)>ABS(SMAXJ)
А как из всего списка мне выделить напряжения элементов с номерами 521-532? А из общего списка их исключить?
SMAX=ABS(SMAXI)>ABS(SMAXJ) - ответ будет 0 или 1 то есть логическая переменная результат логической операции, а не то, что Вы похоже ожидаете. Надо через if или мах - но не помню есть ли в APDL последнее
"А как из всего списка мне выделить напряжения элементов с номерами 521-532? А из общего списка их исключить?
" так в цикле выберите в какой - нибудь массив и если надо то в таблицу.
Нет ответ выдает максимальное значение. это проверенно.
А можно код APDL как заносить элементы в таблицу, а потом считывать их напряжение?
Вопрос снят - это можно сделать простой выборкой элементов
Подождите, а как узнать какой номер линии нарисовал LSTR?
Допустим такой блок кода позволяет назначить сечение:
lsel,u,,,all
LSTR,p1,p2
LATT,1,6,1
allsel,all
а как узнать номер линии?
Борман точно знает как это сделать :smile:
Способ 1.
lsel,u,,,all
lstr,p1,p2
lnum=lsnext(0)
allsel,all
Способ 2.
lstr,p1,p2
lnum=_return
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
