Проецирование образующей тела вращения в эскизе.
Инвентор 2013. Спроектировал образующую тема вращения в эскиз. Но она как бы сама по себе получается, отдельный объект что-ли. Как её превратить в линию/кривую эскиза?
Я просто привык, что в SW проецируемая образующая сразу при проецировании становится линией/кривой, а как в Инвенторе?
Если вы использовали инструмент проецирование геометрии, то можете достраивать, выдавливать или что вы хотите с ней сделать?
Sergei, не очень понятно что вы хотите с ней сделать. Но чтобы редактировать спроецированную линию, нужно ее отвязять от геометрии, включите отображение привязок и удалите привязку к геометрии. Или правой кнопкой на линии, и в меню выбрать разорвать связь. Но я бы на вашем месте этого не делал.
Так а зачем она тогда нужна, если разорвать связь? Мне нужна линия эскиза с ограничением "спроецированный" (или как там в Инвенторе), но именно чтобы это была линия/кривая эскиза. Ведь в SW после проекцирования не создаётся никаких промежуточных объектов, спроецировал и получил кривую с ограничением "спроецированный" с которой можно делать всё что угодно без потери этой связи.
А как в Инвенторе?
Может эту спроецированную кривую можно ещё раз типа спроецировать чтобы она стала кривой эскиза?
А как в Инвенторе?
А в инветноре не так.
Зачем вам ее редактировать то? Покажите хоть пример то?
Например, образующая имеет сложную форму, не отрезок и не дуга окружности, а некая кривая. Спроецировали её в эскиз. Ну и зачем она там нужна, если это не кривая эскиза. Для чего? Привязаться концом отрезка к ней можно. И всё? А частью контура для последующего выдавливания/вращения она не может. ЧуднО как-то.
Ну а вопрос "зачем" тоже звучит как-то странно. Ну хотя бы для того чтобы она была часть контура для последующих операция в 3D.
Предполагаю что можно воспользоваться эскизом, с помощью которого было получено тело вращения. А если это импортированная геометрия? Или перед этим была операция "масштабирование" (если такая операция конечно есть в Инвенторе).
Я просто начал копать возможности Инвентора и сразу упёрся вот в такую хрень.
Это Вы с чего взяли то?
Вот эскиз: спроецировал геометрию(именно некая линия, рисовалась сплайном случайна тыкаяточки), дорисовал только ось и линию.
И все вращается вокруг оси и выдавливается без проблем, и именно при участии спроецированной геометрии.
Вот я и хочу разобраться как это работает. Как система поняла что нужно вращать именно этот контур? Вы на него указывали?
Ну конечно указал, а как ей еще понять то? Там же несколько замкнутых контуров. Однозначно система может сказать что вращать и относительно чего, если замкнутый контур ОДИН, и ось вращения ОДНА. Иначе автоматически определить то что хочет пользователь - невозможно.
Я понял, спасибо. Разработчики Инвентора просто посчитали что незачем редактировать спроецированные кривые, так как можно при операции указать нужный контур.
В SW так тоже можно работать, но я всё-таки по старинке привык, чтобы в эскизе был один контур. Но это не страшно. Двигаюсь дальше.
Это называется "Многоконтурный эскиз" - весьма полезная вещь при "нисходящем проектировании". Присущ как Солиду, так и АИ. К тому же ни кто не заставляет проецировать весь контур грани - можно спроецировать только нужное ребро (хотя проецирование грани более устойчиво к радикальному изменению геометрии). Что бы "ненужные" спроецированные кромки "не мешались", можно перевести их во вспомогательный тип линии.
