Проецирование образующей тела вращения в эскизе.
Инвентор 2013. Спроектировал образующую тема вращения в эскиз. Но она как бы сама по себе получается, отдельный объект что-ли. Как её превратить в линию/кривую эскиза?
Я просто привык, что в SW проецируемая образующая сразу при проецировании становится линией/кривой, а как в Инвенторе?
Если вы использовали инструмент проецирование геометрии, то можете достраивать, выдавливать или что вы хотите с ней сделать?
Sergei, не очень понятно что вы хотите с ней сделать. Но чтобы редактировать спроецированную линию, нужно ее отвязять от геометрии, включите отображение привязок и удалите привязку к геометрии. Или правой кнопкой на линии, и в меню выбрать разорвать связь. Но я бы на вашем месте этого не делал.
Так а зачем она тогда нужна, если разорвать связь? Мне нужна линия эскиза с ограничением "спроецированный" (или как там в Инвенторе), но именно чтобы это была линия/кривая эскиза. Ведь в SW после проекцирования не создаётся никаких промежуточных объектов, спроецировал и получил кривую с ограничением "спроецированный" с которой можно делать всё что угодно без потери этой связи.
А как в Инвенторе?
Может эту спроецированную кривую можно ещё раз типа спроецировать чтобы она стала кривой эскиза?
А как в Инвенторе?
А в инветноре не так.
Зачем вам ее редактировать то? Покажите хоть пример то?
Например, образующая имеет сложную форму, не отрезок и не дуга окружности, а некая кривая. Спроецировали её в эскиз. Ну и зачем она там нужна, если это не кривая эскиза. Для чего? Привязаться концом отрезка к ней можно. И всё? А частью контура для последующего выдавливания/вращения она не может. ЧуднО как-то.
Ну а вопрос "зачем" тоже звучит как-то странно. Ну хотя бы для того чтобы она была часть контура для последующих операция в 3D.
Предполагаю что можно воспользоваться эскизом, с помощью которого было получено тело вращения. А если это импортированная геометрия? Или перед этим была операция "масштабирование" (если такая операция конечно есть в Инвенторе).
Я просто начал копать возможности Инвентора и сразу упёрся вот в такую хрень.
Это Вы с чего взяли то?
Вот эскиз: спроецировал геометрию(именно некая линия, рисовалась сплайном случайна тыкаяточки), дорисовал только ось и линию.
И все вращается вокруг оси и выдавливается без проблем, и именно при участии спроецированной геометрии.
Вот я и хочу разобраться как это работает. Как система поняла что нужно вращать именно этот контур? Вы на него указывали?
Ну конечно указал, а как ей еще понять то? Там же несколько замкнутых контуров. Однозначно система может сказать что вращать и относительно чего, если замкнутый контур ОДИН, и ось вращения ОДНА. Иначе автоматически определить то что хочет пользователь - невозможно.
Я понял, спасибо. Разработчики Инвентора просто посчитали что незачем редактировать спроецированные кривые, так как можно при операции указать нужный контур.
В SW так тоже можно работать, но я всё-таки по старинке привык, чтобы в эскизе был один контур. Но это не страшно. Двигаюсь дальше.
Это называется "Многоконтурный эскиз" - весьма полезная вещь при "нисходящем проектировании". Присущ как Солиду, так и АИ. К тому же ни кто не заставляет проецировать весь контур грани - можно спроецировать только нужное ребро (хотя проецирование грани более устойчиво к радикальному изменению геометрии). Что бы "ненужные" спроецированные кромки "не мешались", можно перевести их во вспомогательный тип линии.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
