Проверка в Симко
При проверке кода в Симко получаю только одну линию траектории чернового цикла точения G71, а не все проходы по 0.2 mm. Тогда как нарезание резьбы G76 отображается правильно все 5 заходов резания. Почему так и будет ли при реальном черновом точении резец проходить все черновые проходы?
Вот код:
(SETUP-INFO)
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
( DATE POSTED: 03.06.2012 )
( FACE FINISH торец1 )
( T1 = SW_Turn_80m_RH )
N60 G00 G28 U0 W0
N65 T101
N70 M1
N75 G50 S2500
N80 G97 S2500 M03
N85 M8
N90 G54 G99 X20.0 Z0.
N95 G96 S213
N100 G01 X-0.8 F0.152
N105 X4.008 Z2.404
( TURN ROUGH точение1 )
N115 G96 S161
N120 G00  X19.2
N125 X20.0 Z3.0
N130 G71 P135 Q160 U0.2 W0.1 D0.2 F0.381
N135 G01  Z3.0
N140 Z-0.117
N145 X5.766 Z-1.117
N150 G03 X6.0 Z-1.4 R0.4 F0.381
N155 G01 Z-22.0
N160 X13.2
( TURN FINISH точение1 )
N170 G96 S213
N175 G00  X20.0 Z3.0
N180 G70 P135 Q160 F0.152
N185 M9
N190 G00 G28 U0 W0
( THREAD: OUTER  резьба1 )
( T2 = Копия OD_Metric_SW )
N210 T202
N215 M1
N220 G97 S2500 M03
N225 M8
N230 G54 G99 X11.933 Z6.663
N235 G76 X4.143 Z-19.0 K0.962 D0.192 F1.27
N240 G80
N245 M9
N250 G00 G28 U0 W0 M05
N255 M30
Изменено пользователем gomer505
Контур подозрительный. Он, наверно, должен быть монотонным.
Например так:
N135 G01 X0
Например так:
N135 G01 X0
Спасибо большое Вы очень помогли. Теперь все в порядке. Видимо где-то в постпроцессоре что-то не так.
Вот код:
(SETUP-INFO)
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
N60 G00 G28 U0 W0
N65 T101
N70 M1
N75 G50 S2500
N80 G97 S2500 M03
N85 M8
N95 G96 S213
N105 X4.008 Z2.404
N115 G96 S161
N120 G00  X19.2
N125 X20.0 Z3.0
N135 G01  Z3.0
N140 Z-0.117
N145 X5.766 Z-1.117
N155 G01 Z-22.0
N160 X13.2
N170 G96 S213
N175 G00  X20.0 Z3.0
N185 M9
N190 G00 G28 U0 W0
N210 T202
N215 M1
N220 G97 S2500 M03
N225 M8
N240 G80
N245 M9
N255 M30
Всё зависит от настройки плотера.Если установить backplot - iso turning то будет прорисовка всех проходов черновой проточки
В данном случае видимо не это. У меня стоит настройка конкретно HAAS turning. Просто постпроцессор выдает ошибку в 135-ом блоке. Нужно вместо установленной постом координаты Z установить X c ее аргументом. Тогда прорисовываются все проходы черновой.
С постпроцессорами нелецензированных версий FeatureCAM нужно быть предельно осторожными!
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
