Rigid body ударное взаимодействие
Что это может быть?
Игнорируйте.
И еще вопрос - возможно ли решить такую задачу в Static Structural (без учета инерции) или нет?
Статическое решение предполагает бесконечный отрезок времени до решения.
При решении задачи в Rigid Dynamics получилась следующая картина - шарик пару раз отскакивает от поверхности а затем просачивается через нее. В чем может быть причина?
Возможно, контакт не поймался. Следить за time step и pinball region.
Попробовал решить эту задачу в плоской постановке. Странный парадокс - в объеме при тех же условиях расчет идет нормально, а в плоской задача не счиается. Варьировал и min time step и bal region - все равно шарик пролетает. Может кто посоветует в чем причина? Очень хотелось бы докапаться до истины. Файл прилагается...
Ball3.rar
Radioalex , в каком месте у Вас плоская постановка? У Вас две плоские оболочки, которые без труда пролетают мимо друг друга. Сделайте плоскую постановку, должно быть получше.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
