Проверка УП на зарезы и царапины.
Пока то что показывает симулятор, то и выходит на станке
а ещё это говорит о том что у мастеркама верификаитор очень хаарроший :biggrin:
ага, ему бы скорости поддать, был бы в обще суперский
взял 10 r 1 симулятор показывает тоже самое что и 16 r1.3..проверим..уже интерестно стало
как успехи
У меня получилось сделать идеально ))) UAV плиз провеь УП
Рад и поздравляю.
Ткнув наугад в несколько дуг, увидел что есть расхождение. Коорд. центра маленьких дуг в идеале, видимо, x+/-32y-23? На 0,001 плавает.
А вот картинка из Вериката. (из NX прога выглядела лучше)
аааааа шайтан )))
UAV можно вас попросить скинуть сюда проект вериката !!!
В какой версии сможете прочитать? У меня в 7.1.6, но могу сделать в любой.
Тут вроде все включил. Проект для Вериката версии 7.
send-all.zip
Спасибо, теперь попробую выжать из САМ максимум ...
прочитав.. у меня все же остался вопрос.. а как получилось "сгладить" все эти зарезы. можете показать куда вводить данные что бы избегать таких проблем в дальнейшем. просто есть еще и проблема при сравнении детали с STl. показывает что все обработано, но поверхности как поцарапанные что не есть хорошо.
О-о-чень интересный опыт!
Как думаете, коллеги, насколько универсальны эти настройки?
Лично я всегда на настройки фильтра грешил.
Официалы ткнули пальцем сюда ))) , указав на системную точность и точность рассчёта хорд. Я решил все там подправить ))) , подтверждаю стало лучше.
Дядя
А какой станок у вас?
Да, а считать медленнее не стало?
станок тайваньский с фанукам, расчеты стали немного медленнее , но не кретично.
Дядя
скажи пожалуйста, а ты фильтром при расчёте программ пользуешься?
Если "да", то как результаты?
Дядя
На сложных изогнутых поверхностях фильтром пользуюсь только в черновых операциях, в чистовых фильтр отключаю так чистота лучше.
Фильтром на чистовых опирациях пользуюсь когда поверхность типо дуги, у меня таких деталей много, в этом случае чистота лучше чем без фильтра.
На фотке поверхность сделана с фильтром, поверхность в виде дуги.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
