Проверка УП на зарезы и царапины.
Господа кто юзает модные верифекатроы прогоните пожалуйста УП на придмет чистоты поверхности, важно увидеть будут ли царапины на поверхности.
Фреза 16 радиус скругления 1,3
Заготовка смотрим скрин.
Сейчас у меня верифекатор показывает это...
а чего ты решил что если симулятор покажет что всё хорошо на станке точно так же будет?много чего на чистоту влияет
Пока то что показывает симулятор, то и выходит на станке.
Я могу с уверенностью сказать, что царапины идут программные, я делал 12 моделей, на всех моделях царапины одинаковы, притом это не зависит от режимов резания.
Так же постоянно пробую менять точность в САМе, итог царапины меняют свой рисунок )))
В итоге теперь я пытаюсь понять откуда эти царапины, от модели ? , от моих кривых рук ?
Так же постоянно пробую менять точность в САМе, итог царапины меняют свой рисунок.
Я наблюдал такое несколько раз: во всех случах это происходило от распределения NC-точек в программе. Помогало равномерное распределение их по траектории, расстояние между точками должно быть небольшое, тут надо поэкспериментировать: иногда помогает 0.1мм, иногда 1мм, иногда 3мм.
Посмотрел в NCManager. Он показывает те же проблемы.
Хотя я не уверен, что это проблемы. Гребешок же должен оставаться?
Мое предположение основанно на сравнении параметров некоторых соседних по слою дуг (большой радиус). Проблема думаю в дугах. Формально, некоторые из них (не все!) имееют точность менее 0.001. Это приводит к тому, что радиус дуг уменьшается к низу детали не везде на постоянную велечину, а плавает в пределах этой тысячной. Поэтому гребешок выглядит по разному.
Дуги как получаются? Какой-нибудь опцией постпроцессора?
Картинки как выглядит один из маленьких радиусов:
Для меня это проблема ))) , так как получается САМ не способен четко обсчитать поверхность. Вот я и хочу в этом убедится.
Это чистовая операция, гребешок должен быть равномерный, а тут получается что пару соток а может и микрон траектория гуляет, тем самым делает царапины, если вы посмотрите выше и ниже царапин гребешок равномерный.
Дуги считает САМ.
Еще просьба к вам прогоните еще одну УП и посмотрите как там с царапинами.
Прогнал. Дуги теперь правильные с точностью до 5-ти знаков. Потыкал в стыки дуга - отрезок. Угол ноль (идеально касательные). Кстати в предыдущей УП прыгали углы в пределах 1-3 градуса.
Проблемы если и остались, то в гораздо меньших местах. Например после строки 850 начинается небольшой сбой монотонности.
Проблемы если и остались, то в гораздо меньших местах. Например после строки 930 начинается небольшой сбой монотонности.
Это УП сделано в NX , царапин на железе нет.
самое правильное это смотреть что выйдет после станка..а не то что видео карта показывает
Я бы так не сказал, хороший и хорошо настроенный верификатор покажет правду )))
P.S.
Тут пару лет назад обсуждали проблему, оставался след от фрезы и автор понять не мог откуда это, так прогоняя УП через Vericut нашли этому объяснение )))
К слову, Верикат показывает те же проблемы (я про хорошую УП), но в других кадрах. Поэтому я и написал, фразу о вероятных проблемах.
Не соглашусь. Вот в этой теме яркий пример, что смотреть не вредно. Верить или нет симулятору - ваше дело.
вот и проверим на днях.запущу на алюминии..сюдя по g коду всё нармально не чего не куда ни скачет..потом отпишусь как проверю..постараюсь завтра
А фреза есть 16 r1.3 ??? Это важно, так как если взять просто сферу то может совсем другой результат быть !!!
взял 10 r 1 симулятор показывает тоже самое что и 16 r1.3..проверим..уже интерестно стало
UAV, в программе вроде все движения с точностью до 3 знака, как проверяешь до пятого?
водишь по траектории мышкой и смотришь динамическое изменение с точностью настроенной в своём верификаторе?
ak762
Мышкой не вожу, конечно же.
Есть параметр, смысл которого ругаться, если дуга не правильная и настройка с какой точностью. Внутри, автоматически считается радиус в начале дуги и в конце. Эти два числа сравниваются...
