NX PostBuilder
Grizzly
Добрый день, коллеги!
В качестве пятничной разминки вот такой вопрос.
В PostBuilder'e существует определенный способ задания формата слов (word) в кадре. Соотвественно, он позволяет выводить кадры следующим образом:
N1 X100.Y50.123F200.
или так:
N1 X100.000Y50.123F200.
или так:
N1 X00100.000Y00050.123F200.
или так:
N1 X100000Y50123F200.
Но что делать, если выводить требуется так (без десятичной точки в случае целого числа):
N1 X100Y50.123F200
Как Вы решаете подобную проблему?
P.S. Не надо говорить, что современные стойки читают и такой формат кадра - я это знаю. Здесь кроме эстетической стороны вопроса или привычки технолога-программиста (так УП легче просматривается), есть другой аспект старые стойки требуют удаление точки в конце кадра, например, NC 110 или CNC-600.
  • 4 года спустя...
Товарищи, выручайте, второй день бьюсь, не могу понять. Цель - поставить в конце работы инструмента команду, но в постбилдере не могу никак найти графу, отвечающую за конец инструмента, смотрел макросы, там ничего не понял толком) кто что-нибудь знает, подскажите
я не великий спец по переменным, но ищите что-то вроде "tool-change"
11 час назад, Potes_cnc сказал:
Не понятно, что вам конкретно нужно сделать. В конце операции команду какую-нибудь поставить или вы хотите отследить, когда один инструмент отработал и в работу следующий, с другим номером вступает? Напишите подробнее, пример какой-нибудь приведите.
В 27.01.2017 в 20:56, vicebear сказал:
Нужно, чтобы в конце каждого инструмента стояла команда g36z g36xym6
Когда я прописываю эти команды в графе конец операции, они не появляются в выводимой программе
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
