Разбиение сеткой КЭ!
Как лучше разбить 3Д модель эндотелия ( представленного на рисунке, над ним цилиндр!) ?
У меня, если честно вообще не особо выходит разбиваю SOLID187, SOLID185,SHELL281,PLANE183. Далее Shape пробовал как и Tet, так и Hex, выдает разного рода ошибки ( некоторые из них изображены на картинках!
разбивается только так - MESH (AREA) -> Hex -> Free ( причем боковые стороны не окрашиваются в цвет разбитых поверхностей). Но потом когда мы задаем контактные пары модель эндотелия ансис не видит!
Вот ссылка на дб файл работы - <noindex>http://rghost.ru/38392355</noindex>
буду благодарен помощи, спасибо!
Изменено пользователем Alexander555
Тетраэдрами можно побить все, что угодно. Про shell и plane забудьте - это поверхностные и плоские элементы.
А дайте геометрию в IGES? Интересно посмотреть.
Если Вам снизу плоскость не особо нужна, то проще просто разбить поверхность на оболочечные, а потом вытягивать подальше до трехмерных.
понял, но тетраэдрами не бьется почему то!
да да , как раз не нужна!
мне напряжение на самой поверхности нужно!
а как разбить на оболочные? подскажите пожалуйста!
и как вытягивать?
я понял)
вот пожалуйста - <noindex>http://rghost.ru/38408735</noindex>
Разбил шелом281 , разбил поверхность! потом солидом 187 остальные грани, они как видно окрашиваются не в фиолетовый. Из-за этого контактные пары задать нельзя, поверхность не отображается, остается только цилиндр!
вот картинки контактных пар!
Разбил шелом281 разбил поверхность!
Зачем Вам шелл? Fedor, скорее всего, имел в виду элементы Mesh200. Ими можно побить поверхность, а потом вытянуть. Это специальные элементы для подобных опреаций.
Загадочная фраза. Солидами побить грани - это что-то противоестесственное.
iges не открылся. у Вас открывается?
Нет почему то!
вот что пишет
______________________________________________________________________
mesh200 добавил, а потом выделить поверхность и растянуть?
как растягивать? и надо ли удалять "бокс" боковые грани ?
Нет почему то!
вот что пишет
Так сделайте такой, который откроется
Побить поверхность элементами Mesh 200 c keyopt_1 quad-4-node, например. Далее modeling->operate>extrude->elem ext opt, там выставить число элементов на вытягивание. потом modeling->operate>extrude->area->along axis.
а, конечно, при этом этом соответствующий солид в проекте должен существовать 8-узловой. ну еще некоторые нюансы, с которыми вполне справитесь.
а боковые стороны удалять?
Вы ощущаете разницу между элементами и геометрией? в расчете будут участвовать только элементы, какая у Вас геометрия - не важно.
глубоко извиняюсь за такие вопросы, но все же)
В Element extrusion options что выбирать надо?
и что выбирать Along Normal или About Axis?
Указывать VAL1 и VAL2. к примеру 10 и 0 для начала. Потом Вас возможно заинтересует сгущение ближе к поверхности. тогда VAL2 поменяете.
Along Lines. И укажите линию вертикальную - какую-нибудь из кромок.
или можно XYZ offset
Все большое спасибо - все разбилось контактные пары задал)
вообще, картинка, конечно, не такая должна быть, но раз Вас устраивает... Brick был бы лучше.
"да да , как раз не нужна!
и как вытягивать?" - удаляете только объемы, удаляете вертикальные грани и нижние, бъете поверхность на поверхностные элементы, потом вытягиваете.
Я работаю обычно с такими :
ET,1,BEAM189 ! квадратичный балочный элемент
ET,2,SHELL93
ET,3,SOLID186
Как-то так
! разбиение на элементы
TYPE, 2 $ MAT, 1
MSHAPE,0,2D $ MSHKEY,0 $ AMESH,all
TYPE, 3 $ EXTOPT,ESIZE,10,0, $ EXTOPT,ACLEAR,1
EXTOPT,ATTR,0,0,0 $ MAT,1
VEXT,all, , ,0,0,9000,,,,
Поверхностные после вытяжки удалятся.
Коль Вас интересует поверхность, то лучше в несколько слоев вытягивать, погуще в начале и с большим шагом потом. Краевые условия можно поставить на боковые и нижнюю поверхность. Когда земля вокруг и под домиком с разными свойствами всегда так делаю. Близко около домика погуще разбиваю, а на удалении пореже. В Вашем случае в области контакта погуще лучше разбить, а в области затухания пореже. Тогда все мухой будет считаться :)
а как удалить вытянутую поверхность? чтобы была как раньше Как показано на рисунке!
Повторить набор команд до команды вытягивания. Но раз спрашиваете, видимо с *.db работаете. Неудобно это.
то есть все заново строить? да да, а с каким расширением лучше?
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
