Разбиение сеткой КЭ!
Как лучше разбить 3Д модель эндотелия ( представленного на рисунке, над ним цилиндр!) ?
У меня, если честно вообще не особо выходит разбиваю SOLID187, SOLID185,SHELL281,PLANE183. Далее Shape пробовал как и Tet, так и Hex, выдает разного рода ошибки ( некоторые из них изображены на картинках!
разбивается только так - MESH (AREA) -> Hex -> Free ( причем боковые стороны не окрашиваются в цвет разбитых поверхностей). Но потом когда мы задаем контактные пары модель эндотелия ансис не видит!
Вот ссылка на дб файл работы - <noindex>http://rghost.ru/38392355</noindex>
буду благодарен помощи, спасибо!
Изменено пользователем Alexander555
Тетраэдрами можно побить все, что угодно. Про shell и plane забудьте - это поверхностные и плоские элементы.
А дайте геометрию в IGES? Интересно посмотреть.
Если Вам снизу плоскость не особо нужна, то проще просто разбить поверхность на оболочечные, а потом вытягивать подальше до трехмерных.
понял, но тетраэдрами не бьется почему то!
да да , как раз не нужна!
мне напряжение на самой поверхности нужно!
а как разбить на оболочные? подскажите пожалуйста!
и как вытягивать?
я понял)
вот пожалуйста - <noindex>http://rghost.ru/38408735</noindex>
Разбил шелом281 , разбил поверхность! потом солидом 187 остальные грани, они как видно окрашиваются не в фиолетовый. Из-за этого контактные пары задать нельзя, поверхность не отображается, остается только цилиндр!
вот картинки контактных пар!
Разбил шелом281 разбил поверхность!
Зачем Вам шелл? Fedor, скорее всего, имел в виду элементы Mesh200. Ими можно побить поверхность, а потом вытянуть. Это специальные элементы для подобных опреаций.
Загадочная фраза. Солидами побить грани - это что-то противоестесственное.
iges не открылся. у Вас открывается?
Нет почему то!
вот что пишет
______________________________________________________________________
mesh200 добавил, а потом выделить поверхность и растянуть?
как растягивать? и надо ли удалять "бокс" боковые грани ?
Нет почему то!
вот что пишет
Так сделайте такой, который откроется
Побить поверхность элементами Mesh 200 c keyopt_1 quad-4-node, например. Далее modeling->operate>extrude->elem ext opt, там выставить число элементов на вытягивание. потом modeling->operate>extrude->area->along axis.
а, конечно, при этом этом соответствующий солид в проекте должен существовать 8-узловой. ну еще некоторые нюансы, с которыми вполне справитесь.
а боковые стороны удалять?
Вы ощущаете разницу между элементами и геометрией? в расчете будут участвовать только элементы, какая у Вас геометрия - не важно.
глубоко извиняюсь за такие вопросы, но все же)
В Element extrusion options что выбирать надо?
и что выбирать Along Normal или About Axis?
Указывать VAL1 и VAL2. к примеру 10 и 0 для начала. Потом Вас возможно заинтересует сгущение ближе к поверхности. тогда VAL2 поменяете.
Along Lines. И укажите линию вертикальную - какую-нибудь из кромок.
или можно XYZ offset
Все большое спасибо - все разбилось контактные пары задал)
вообще, картинка, конечно, не такая должна быть, но раз Вас устраивает... Brick был бы лучше.
"да да , как раз не нужна!
и как вытягивать?" - удаляете только объемы, удаляете вертикальные грани и нижние, бъете поверхность на поверхностные элементы, потом вытягиваете.
Я работаю обычно с такими :
ET,1,BEAM189 ! квадратичный балочный элемент
ET,2,SHELL93
ET,3,SOLID186
Как-то так
! разбиение на элементы
TYPE, 2 $ MAT, 1
MSHAPE,0,2D $ MSHKEY,0 $ AMESH,all
TYPE, 3 $ EXTOPT,ESIZE,10,0, $ EXTOPT,ACLEAR,1
EXTOPT,ATTR,0,0,0 $ MAT,1
VEXT,all, , ,0,0,9000,,,,
Поверхностные после вытяжки удалятся.
Коль Вас интересует поверхность, то лучше в несколько слоев вытягивать, погуще в начале и с большим шагом потом. Краевые условия можно поставить на боковые и нижнюю поверхность. Когда земля вокруг и под домиком с разными свойствами всегда так делаю. Близко около домика погуще разбиваю, а на удалении пореже. В Вашем случае в области контакта погуще лучше разбить, а в области затухания пореже. Тогда все мухой будет считаться :)
а как удалить вытянутую поверхность? чтобы была как раньше Как показано на рисунке!
Повторить набор команд до команды вытягивания. Но раз спрашиваете, видимо с *.db работаете. Неудобно это.
то есть все заново строить? да да, а с каким расширением лучше?
