Помогите, ПЛИИИЗ....
Вопрос такой!
Можно ли как-нибудь преобразовать файлы (детали и сборки) SolidWorks таким образом, чтобы стало возможным открыть их (хотя бы для просмотра) в более ранней версии программы.
Иными словами, у меня есть файлы, созданные в SolidWorks 2005, а дома стоит только SolidWorks 2001 Plus, а открыть очень надо....
Может есть какие-то программы-преобразователи, или секреты :g:
попробуй в парасолидовском формате сохранить,
только связи не сохраняться между деталями
Так, насколько я понимаю, сохранять то нужно через Solid 2005, а у меня к нему доступа уже нет...... Только 2001.
Попробуй достать SW Viewer 2005 прога малелькая но просмотреть ты сможешь. Или Edrawings 2005 в простом можешь посмотреть в Pro можно еще и померять.
Привет!
и свободно распространяется. <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/downloads.html</noindex>
_______
Если надо только для просмотра, то лучше сохранить в формате CTEP. Связи теряются, но файлы получаются очень маленькие. Для примера Сборка в 80 Мб вместилась на 1 дискету. С полученными файлами можно работать как с импортированными объектами.
А не подскажете, где можно скачать eDrawings 2005 Professional.
А то у них на сайте - тока обычная. :dry:
На сколько я понимаю, E-drawings - сторонняя разработка и искать ее надо на сайте этих разработчиков. Кроме того, сдается мне professional - платная...
mitya, да не мучайся ты! поставь дома 2005-й и будешь любые файлы открывать. какой смысл сейчас в 2001-м?..
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
