Feature Palette
Bratets SO
Нужно в детали выдавить элемент (см. рис)
" В существующей детали из листового металла выберите Инструменты, Feature Palette и перейдите в папку, в которой содержатся инструменты формы."
и где, простите, етот Feature Palette....(SW2005) :g:
Там же, где и Toolbox, на боковой панели задач, Библиотеки проектирования
Изменено пользователем SEG
ок...нашли....
дальше че делать....
Суну инструмент из библиотеки на деталь, появляется вопрос "вы пытаетесь создать производную деталь?"
Если жму "да" просто вставляется деталь, если "нет" - открывается в отдельном окне
To: Bratets SO
Насколько я понял, ты пытаешься вставить из Feature Palette элемент листового метала, а деталь куда ты его вставляешь листовой метал или нет? (если нет то сорьки)
To: DenNik
я пытаюсь из библиотеки вставить инструмент, профиль которого мне нужно получить на детали из листового металла
Ты не инструмент вставляй, а на заготовку детали или на саму деталь ( в данном конкретном сучае - листовую) клади этот самый инструмент из Feature Palette. :doh:
Потом делай с ним чо те надо. Попробуй класть его на разные стороны - позабавишься. :smile:
Если форма и размеры не подходят - залезь в файл этого инструмента и подредактируй его.
To: Анаконда
я перетаскию деталь - инструмент из библиотеки, а дальше читай выше....
Bratets SO  Дата Feb 25 2005, 13:43
1. Из библиотеки "Feature Palette" вставляются уже готовые элементы. Их можно вращать и перемещать по поверхности, положение можно определить размерами.
2. Для изменения существующего элемента надо кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать редактирование (Edit Palette Item), откроется файл его желательно сохранить под новым именем. Отредактировать и сохранить вновь. Перейти в чертеж, нажать кнопку "Reload" и вставить элемент.
3. Элемент "Louver" в библиотеке только 1. Его размеры тебя устраивают ?
:clap_1:
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Все равно не пойму прикола!!!
Я частенько пользуюсь этим , да и другими инструментами - все работает , как и упоминалось.
В чем проблема-то.
Ты по фарам стучал? А колеса протирал?
Так получается если библиотечный инструмент лежит не в папке "Forming tools", а например в "Parts"
:smile:
ну вы, блин, даете! надо ж отделять "мух" от "котлет"! каким образом связаны Forming tools (инструменты фомы, которые елинственные предназначены для создания всякий выкрутасов на деталях из листового металла) и Parts (библиотечные детали, предназначеные для построения именно ПРОИЗВОДНЫХ от них деталей)???
зы: эдак можно доооолго мучиться... :wallbash:
To: Анаконда
<{POST_SNAPBACK}>
... и пепельница у меня чистая.....
To: arsen
<{POST_SNAPBACK}>
все лежит там где нужно ....
To: arsen
Таки Вы оказались правы.....не стояла птичка возле "папка инструментов формы" :doh:
Благодарю всех, кто пытался помочь :clap_1:
Ф-у-у-х! Рад за тебя. Даже от сердца отлегло!
Я уж думал как та сороконожка - ее спросили: "Как Вы успеваете передвигать таким количеством ног?" Она задумалась и разучилась ходить.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
