Где скачать UNIGRAPHICS NX 8 НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ?
sad--girl
Доброго времени суток! Очень прошу помощи! По работе нужно программа UNIGRAPHICS NX 8. Я в ней никогда не работала и немогу найти хорошую ссылку на закачку! Помогите пожалуйста ссылочкой! Это срочно
на торрент трэкере в свободной раздаче есть...
Так как вы решили что именно эта программа Вам нужна если вы в ней никогда не работали и не видели...???
За такие вопросы и забанить могут... :g:, наверное...
да-да, именно эта прога нужна =(((
прийдется разбираться в ней...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
