NX
ОлегАрх
Првет Народ! скажите пожалуйста где можно найти учебники по описанию расширенной симуляции в NX?
"Практическое использование NX"
В этой книге разобран пример на модели пропеллера (статика).
Есть и модели для примеров.
Спасибо, изучал книгу, а вот более углубленная информация по расчетам на прочность в NX существует?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
