А есть ли в NX8.0 штуковина типа SketchTracer из Кати?
Специ как в NX это сделать!! все как по видел делаю но изображения не появляется что надо настроить!!
Картинка в формате *.tiff ? Вроде нормально вставляется. В диалоге нажать "задать изображение Tiff" - найти, затем надавить кнопку "создание растрового изображения".
Да и без Студии нормально вставляется TIF.. Правда, чтоб увидеть картинку нужно Студию включить.
Будем пробовать!! В студии форм я так понял. А GPEG не вставляет ??? надо TFT??
Изменено пользователем Frezzer
вот такая проблема понимаю что не в тему маленько!! но если рисунок обрисовывать пригодится!! две плоскости я конечно умудрился их построить!! но коряво(в смысле построения) у меня не как не получается их связать так чтоб плавно переходило из круга в квадрат(не суть, одна плоскость в другую).... эскиз по кривой говорит что линии дожны быть замкнуты!! буду признателен за помощь!!
здорова мужики!! опять проблемы с формами!!! изображение я вставил.. но как на видео не получается.... почему то все исчезает когда включаешь X формы
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
