Dfafting NX 7.5
Добрый день! Есть ли возможность создания разрывов на выносных линиях размеров и основных линиях деталей в NX 7.5?
Я не нашла.
Возможность есть.
Вставить - Символ - Задаваемый пользователем - Каталог утилит - 'gap25' и иже с ним.
Способ на мой взгяд не совсем удобен и нагляден, а впрочем, смотрите сами:
gap25.zip
Это для размеров, осей, выносок.
Если же требуется разрыв основных линий навроде этого
То я пользуюсь 'Видозависимым редактированием' (изменить сегменты объекта), изменяя участок между заранее нарисованными линиями в невидимый. Видео я вот тут выкладывал: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...mp;#entry466442</noindex>
Так же не идеально, ибо куча лишних движений, но пока обхожусь этим.
Будет интересно увидеть другие способы, если есть.
Изменено пользователем Intento
Спасибо, про каталог утилит - 'gap25' слышала, жаль что нет других способов (
Также этот символ можно перемещать и изменят размер разрыва, но он тока работает на размерах и прочих символах чертежа, а для геометрии тока видозависимое изменение
а в компасе это оформили по аналогу с корел-дравом - все надписи и размерные линии находятся впереди и с обрисованным вокруг этих элементов белыми островками. (как смог так и объяснил :) ). думаю это не настолько тяжко сделать тем более что для штриховки в ЮГ уже сделали эти островки. почему-бы и для остального не предусмотреть?
Добрый день :smile:
Не получается в стиле вида во вкладке "Сечение" убрать опцию "Фон".
Вылезает ошибка.
Как быть?
Anna_A, пробуйте:
1. пересоздать сечение, используя другую точку привязки линии сечения
2. перенести линию сечения (потом обратно вернете)
3. файл - утилиты - очистка части
4. в стиле вида сечения на вкладке 'общий' установите галку 'ссылочный', ОК, потом вновь снимите галку
5. создать новый чертеж (новый файл)
6. погасите лишние линии 'видозависимым редактированием'
Добрый день :smile:
Вылезает ошибка.
Как быть?
Суля по картинке деталь простая, но я в таких случаях проверяю саму модель (самопересечение, целостность и т.д.).
Для полноты картины выложите лог файл с ошибкой, если она присутствуется
Деталь простая, это для примера. Пробовала на различных моделях, не получается.
Получилось убрать фон следующим образом, необходимо в стиле вида с которого делаем сечение во вкладке "Общий" поставить "Выделенные ребра-Нет" вместо "Выделенные ребра-Ассоциативно", затем обновить виды и только затем в стиле вида сечения во вкладке "Сечение" убрать опцию "Фон".
В NX 6 таких действий не нужно было проделывать!
Anna_A
довольно странное поведение системы. Надо искать причину в настройках, ибо переключать режим в "Выделенные ребра-Нет" нежелательно, так как в дальнейшем с таким чертежом нельзя будет работать без загрузки мастер-модели, если конечно у Вас чертежные листы и модель не в едином файле.
Anna_A
Да, согласна, спасибо!
Добрый день. При простановке горизонтального размера ординаты начало размерной линии, где расположена метка "0", имеет следующий вид:
Необходимо чтобы метка начала размерной линии изображалась следующим образом:
С помощью функций "gap25", "gap125" исправить эту метку не удается. Если попытаться изменить её с помощью "стиля" данного размера, также не получится.
Существуют ли какие-либо способы исправить метку начала размерной линии?
Диаметр базовой окружности управляется длиной стрелок.
Возможно, в Вашем случае (очень маленькая деталь с большим количеством размеров) есть смысл отказаться от стрелок в пользу точек и двигаться примерно в таком направлении:
video.zip
конечно же при отсутствии чрезвычайно жест(о)кого нормоконтроля, имеет право такое не пропустить (ибо п.5.22 ГОСТ 2.307-2011 - "при недостатке места для стрелок").
Иначе придется тратить кучу времени на простановку обычных размеров и их соответствующую нудную настройку.
video.zip
Спасибо!
Возможность есть.
gap25.zip
Привет!
Есть способ разорвать линию, которая расположена между дву других.
Для этого используется команда - View Dependent Edit
МП на контуре вида ->View Dependent Edit ->Edit Object Segments -> выбрать линию, на которой нужен разрыв -> выбрать первую граничную линию -> выбрать вторую граничную линию -> OK
Anna_A, да все сталкиваются :) рано или поздно.
Рекомендации одни и те же - см. мое <noindex>сообщение #7</noindex>
Разве что п.п. 5 и 6 не нужны.
собственно, именно это я и описывал (с видео) в той самой цитате, которую Вы привели. Но назвал команду по-русски, а не по-английски. Поздно отвечаю, ибо не заметил раньше.
То есть даже при пересоздании сечения в новом файле чертежа все равно возникает эта ошибка?
Иногда помогало при построении вида сечения не привязываться ни к одной точке базового вида, а когда сечение будет построено и обновлено, тогда уже привязываться к нужной точке и обновлять.
Да, даже при пересоздании сечения в новом файле чертежа!
При построении вида сечения, не привязываясь ни к одной точке базового вида, также не помогло!
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
