Сервис-пак 1.1 для Sw2005
Anton Afonin
Установил сервис-пак 1.1, да вот проблема:
При образмеривании детали, пытаюсь поставить допуск (только допуск - посадка вала) выдается сообщение - "Неудалось найти значения допуска для вала" :surrender:
Это у всех так или только у меня? :surrender:
И у меня то же самое. А в каком файле находятся значения допусков ?
Изменено пользователем sav
Через свойства допуск проставляется.
Надо будет поковырятся в dll-ах.
Вот- вот, а на отверстия допуск ставится :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
В системе отверстия допуск ставится без проблемм и извращений. :clap_1:
При установке сп1.1, вылетает ошибка и запрос отправить ошибку Биллу, никто с таким несталкивался?
OldCAM
....Через свойства допуск проставляется.....
Я не о том, как допуск ставиться. Это я уж знаю. А в каком
файле находиться значения допусков. Читать внимательнее
надо.
To dilos2:
сталкивались и не только с Солидом.
Сие сообщение можете смело игнорировать, потому как ваше письмо ничего не изменит, да и надо лицензионное всё для этого иметь. Если всё же очень хочется, то можно отослать для собственного удовлетворения и мнимой значимости.
<{POST_SNAPBACK}>
А почему вы хлопаете в ладоши? Может я чего не понимаю.
Но как все-таки поставить, например на вал допуск по ходовой посадке (f6) и при этом сильно не извращаясь. :g:
To dilos2:
<{POST_SNAPBACK}>
Если ты решил поумничать, то умничай гденить в другом месте! :mad:
To dilos2:
<{POST_SNAPBACK}>
Я вообщето говорю о проблеме с установкой солида, а не с проблемой виндозы! Помоему и форум о CAD системах, а не о ОСях!
To dilos2:
А с каких пор Билл стал писать Солид, чтобы ему сообщение посылать?
А ОС с Солидом, как машина с движком, не работает движок - никуда не уехать.
П.С. точнее надо излагать проблему, а не обижатся на ответы. Каков вопрос - таков ответ. Сорри за резкость :wink:
Скинте лекарство к sp1.1 на dilos2@narod.ru, плиз.
<{POST_SNAPBACK}>
Скинул.
надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Если интересно еще, ......\SolidWorks\data\databases\fit.mdb
Пожалуйста, скиньте путь к источнику SP1.1 и лекарство к этому СП. Очень поставить хочется. Кто сколько может, пожалуйста, на leonid@spray.se
Monsieur! Je ne mange pas six jours!
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
