NVIDIA GeForce 8600 GT и Unigraphics NX7.5
NeedMoreLODs
Доброго времени суток! :-)
Имеется видеокарта NVIDIA GeForce 8600 GT.
Windows XP Pro SP3 с обновлениями.
Когда велась работа в Unigraphics NX6 - проблем с графикой не было, по крайней мере повторяющихся.
При переходе на Unigraphics NX7.5 - появились проблемы.
При наведении куросора мыши на любую деталь изображение дёргается, куда-то "улетает", весь экран в каких-то точках и т.д. и т.п. - работать невозможно. Совсем.
Драйвера на видеокарту не менялись, т.е. NX6 и NX7.5 работают на одной версии "дров", при этоv, как я написал выше, в NX6 всё более-менее нормально, а в NX7.5 - неполадки.
На соседней машине с такой же видеокартой и такой же ОС - картина в точности такая же.
При том на соседних же машинах, но с видеокартами других моделей - всё нормально.
Собственно вопросы:
1. Есть ли здесь коллеги, на ПК которых установлена такая же видеокарта и при этом Unigraphics NX7.5 работает нормально? Или же NX7.5 принципиально не дружит с 8600 GT?
2. Я слышал, что где-то на на официальном сайте производителей Unigraphics есть некий перечень протестированных видеокарт вместе с номерами версий рекомендуемых драйверов для работы в UG. Сам найти не смог. Был бы благодарен, если приведёте здесь ссылку на этот перечень или подскажете где его конкретно искать.
P.S.: Пока драйвера обновлять не пробовали, т.к. нет уверенности, что дело в драйверах и есть опасения, что, в случае обновления, перестанет работать ещё и NX6.
Error!
You are looking for a page that has moved or cannot be displayed!
Сама ссылка не работает.
Вытащил обе ссылки из тех (из этой составной) - тоже не работают. :-(
Изменено пользователем Ленивый
Тогда <noindex>http://support.industrysoftware.automation....com/gtac.shtml</noindex>
Там есть секция Hardware & Software Certifications, далее Hardware (Graphics Card) Certifications
Проблема решилась обновлением драйверов.
NX6 и NX7.5 при этом работают нормально.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
