По настройке Config
Scorp
Здравствуйте, господа!
Интересует такой вопрос - работая не так давно в Солиде, я преспокойно менял в опциях текущей сессии отображение формата углового размера - показывало градусы - минуты - секунды. Это все при создании именно модели.
Как в ПроЕ можно сделать так же, чтобы при задании углового размера отображалось типа что-то так - 45° 35' 48'' ???. Осуществимо ли такое? Очень надо. Заранее спасибо.
При работе в скетчере размер отображается в таком виде, в каком ты их вводишь, тоесть в десятичном. На рабочем экране в режиме модели отображается в том виде что указан в свойствах размера. Если не указан, то используется значение опции ang_units.
Я при вводе таких размеров, ввожу так:
градусы + минуты/60 + секунды/3600
Я эти примочки знал, но все равно спасибо. Вобщем получается нет такой фичи... :g:
    • zwg
      Добрый день!   Прошу подсказать решение проблемы - точность исполнения полки для различных толщин материалов. Вопрос не в коррекции индексных позиций осей. Вопрос в корректировке координат оси Х рассчитываемых ЧПУ... Те.: Индекс позиция Х поправлена на основании 1мм, 08пс -> Берем лист 1мм, 08пс -> Прописываем-просчитываем полку 20мм -> Гнем-получаем полку 20мм Берем лист 4мм, Ст3 -> Прописываем-просчитываем полку 40мм -> Гнем-получаем полку 41мм   В каком меню правится корректировка расчета полки для 4мм (те самые -1мм)? В MACHINE PARAMETERS DIN935 для МАТЕРИАЛА? Или эти данные влияют только на расчет развертки? К сожалению, станок далеко и нет возможности экспериментировать + производство ограничено по времени экспериментов.   Такой же вопрос присутствует по корректировке координат оси Y, для различных толщин...
    • SecretOON
      https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике. Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать. Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно" Не знаю как тут редактировать свои сообщения)) Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса.
    • Mr.White
      На сколько я читал, версия Gear Trax нужно ставить только аналогично с версией солида, но сам не проверял)
    • SecretOON
      Да,все верно.
    • IgP
      Можно. Вот парочка вариантов: 3-4 равных отрезка.prt
    • si-64
      по этой ссылке.. не пустой файл
    • IgP
      Раз вы так работаете, у вас есть администраторы ТС, с этим вопросом к ним. Отсюда не видать, нет здесь ни экстрасенсов, ни телепатов. В этой связке всё зависит от комплекса: какая модель данных ТС на вашем предприятии, как принято располагать чертёж в ТС, как у вас настроена связка NX-TC-NX, ну и, наконец, как вы делаете - хотя, с вероятностью 99%, это первоочерёдно.
    • Jenny
      Доброго времени суток. Снова за советом... Подскажите, как сделать многострочную выноску как по ГОСТу. Заметка с выноской делает только 1 строку. Переносит по словам, но без полочки.  Надо просто проставить позицию элемента сделанного инфообъектом и он крепится винтами. По этому позицию инфообъекта не проставить инструментом выноски позиций, чтоб обьединить с выноской винтов. Кто как выходит из данной ситуации...
    • Kostya55rus
      @kamaz Здравствуйте, можете поделиться моделью HERMLE?
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:
