Про/Инжиниа
Гость Gutt
У кого какие методы по приему стротивых айджесов, степов и прочих трансфайлов?
Однажды я задействовал аж четыре ступени передачи.
Cadds->MDT->ProE->SoldWorks (это не шутка)
Господа!
Мне кажется, вас занесло не в ту степь(или STEP 8)) ).В Про/Е есть замечательная вещь-называется BackUP. Так вот, с помощью этой операции вы можете загруженный файл сборки в STEP "развернуть" в любую директорию, получив при этом весь набор деталей, из которых эта сборка создана, в формате Про/Е(правда, везде будет одна First Feature).Это было проделано мной со STEP(насчет IGES не знаю, не нравится мне он что-то).
MixaProE
Вся беда в том что файл iges (step не делается) сделан не из сборки, а из части где собраны  все компоненты.
TO Ajaxx
Не понял, что это за часть(изначально в оригинале что это-сборка или деталь)?Если часть собрана из всех компонентов-то это, наверное, сборка?А почему "степ" не делается?Отсутствует как класс или не получается?Он на мой взгляд, гораздо продвинут, чем iges.Особенно, если этот iges из SW.
А если попробовать STL?
Ты что издеваешься? У меня айджес весит 50Мб, сколько СТЛ будет весить?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
