Про/Инжиниа
Гость Gutt
Я получаю сборки в одном файле и в айджесе и в степе. При открытии файла в ПроЕ выбираешь ассембли и файл открывается как сборка со всеми даталями
Проблема не в том, что сборка в айджесе, а втом, что айджес сделан из файла, в котором напиханы детали (сборка прямо в части)
Quote: from Half on 16:46 - 25 Дек., 2002
... а втом, что айджес сделан из файла, в котором напиханы детали (сборка прямо в части)
Эт как? Поподробней пожалуйста
Сборка сделана в КЭДДСе (в одной части несколько деталей), из этой части сделан айджес, теперь хочу принять его в Про/Е так, чтобы эти самые детали были сборкой.
Конечно, самым логичным способом было бы создание айджеса в КЭДДСе из сборки, но что-то у меня не выходит :(. Поскольку сборка ссылочная, то айджес получается пустым. Не знаю, что делать... Поэтому я сделал из сборки часть, в которой находятся все детали сборки :confused: . Из этой хрени сделал айджес. Но когда принимаю в Про/Е, он делает из всего этого один солид (поскольку детали соприкасаются). Может посоветуете чего-нить дельное по всему этому поводу.
Так у Pro/E же есть прямой транслятор для CADDS. Можно попробовать при наличии исходных не IGES файлов.
Части CADDS берутся напрямую при наличии АТБ (шина такая топологическая). У меня ее нет. Транслятора CADDS у меня тоже нет.
Тогда хуже, не понятно только куда ATB делась, на нее вроде-бы дополнительная лицензия не требуется. А STEPом предлагали, тоже не получается?
Кажись, чтоба АТБ работала нужно, чотбы иКэддс, И ПроЕ были на одной машине.
Кэддс не хотит
Прямой интерфейс CADDS->Pro/E работает (к сожалению) только на юниксовых станциях.
А нельзя передать в Про/Е отдельные детали и собрать их там?
Guest Уважаемый, этот iges какой размер имеет в упакованом виде ? Если до 15-17 мб намыльте его на kamilovich@hotbox.ru , лучше частями по 3-5мб.
Есть одна мысль как это сделать, но хотелось бы сначала проверить самому.
Kamilovich
У меня 2 айджеса, один сделан с солидов, второй с расшитых на поверхности солидов. Первый обычно кривовато получается из Кэддса.
Если до 15-17 мб
Один  11 мб другой 10 Мб в зипе.
Вообще то я принял, айджес поверхностей в МДТ6, сшил в солиды. Потом сделал степ, затем передал в Про/Е. Изврат, конечно, но все же лучше, чем совсем ничего. :)
Могу выслать айджес побаловаться...
Kamilovich
По частям это как? С какойто определенной периодичностью?
Kamilovich
Еще хочу уточнить, посылать поверхностный (все детали на разных слоях) или солидный (все детали на одном слое). Еще раз повторю, что айджес из солида Кэддса мой даташоп делает не ахти.
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
