Про/Инжиниа
Гость Gutt
Я получаю сборки в одном файле и в айджесе и в степе. При открытии файла в ПроЕ выбираешь ассембли и файл открывается как сборка со всеми даталями
Проблема не в том, что сборка в айджесе, а втом, что айджес сделан из файла, в котором напиханы детали (сборка прямо в части)
Quote: from Half on 16:46 - 25 Дек., 2002
... а втом, что айджес сделан из файла, в котором напиханы детали (сборка прямо в части)
Эт как? Поподробней пожалуйста
Сборка сделана в КЭДДСе (в одной части несколько деталей), из этой части сделан айджес, теперь хочу принять его в Про/Е так, чтобы эти самые детали были сборкой.
Конечно, самым логичным способом было бы создание айджеса в КЭДДСе из сборки, но что-то у меня не выходит :(. Поскольку сборка ссылочная, то айджес получается пустым. Не знаю, что делать... Поэтому я сделал из сборки часть, в которой находятся все детали сборки :confused: . Из этой хрени сделал айджес. Но когда принимаю в Про/Е, он делает из всего этого один солид (поскольку детали соприкасаются). Может посоветуете чего-нить дельное по всему этому поводу.
Так у Pro/E же есть прямой транслятор для CADDS. Можно попробовать при наличии исходных не IGES файлов.
Части CADDS берутся напрямую при наличии АТБ (шина такая топологическая). У меня ее нет. Транслятора CADDS у меня тоже нет.
Тогда хуже, не понятно только куда ATB делась, на нее вроде-бы дополнительная лицензия не требуется. А STEPом предлагали, тоже не получается?
Кажись, чтоба АТБ работала нужно, чотбы иКэддс, И ПроЕ были на одной машине.
Кэддс не хотит
Прямой интерфейс CADDS->Pro/E работает (к сожалению) только на юниксовых станциях.
Guest
А нельзя передать в Про/Е отдельные детали и собрать их там?
Guest Уважаемый, этот iges какой размер имеет в упакованом виде ? Если до 15-17 мб намыльте его на kamilovich@hotbox.ru , лучше частями по 3-5мб.
Есть одна мысль как это сделать, но хотелось бы сначала проверить самому.
Kamilovich
У меня 2 айджеса, один сделан с солидов, второй с расшитых на поверхности солидов. Первый обычно кривовато получается из Кэддса.
Если до 15-17 мб
Один  11 мб другой 10 Мб в зипе.
Вообще то я принял, айджес поверхностей в МДТ6, сшил в солиды. Потом сделал степ, затем передал в Про/Е. Изврат, конечно, но все же лучше, чем совсем ничего. :)
Могу выслать айджес побаловаться...
Kamilovich
По частям это как? С какойто определенной периодичностью?
Kamilovich
Еще хочу уточнить, посылать поверхностный (все детали на разных слоях) или солидный (все детали на одном слое). Еще раз повторю, что айджес из солида Кэддса мой даташоп делает не ахти.
