Деформация тела с жидкостью внутри
Насчет единиц измерения:
в Analysis Settings -> Analysis Data Management -> Solver Units
лучше жестко указывать mks, если используете commands objects. Ну и в самом CO при этом использовать mks.
External data содержит четыре столбика: три координаты и температура. Когда импортируете результаты в имеющиеся узлы модели результаты интерполируются с этих узлов в External Data.
Получив такую таблицу, Вы можете продлить ее. Допустим там десять точек. Вы добавляете еще десять точек с теми же X и Y но с новым Z, смещенным на dZ (предполагается что Z - ось вращения). Так продляете таблицу сколько угодно до тех пор, пока не сформируете облако точек в котором полностью скрывается Ваша новая геометрия.
Это так, фантазии. Сам не пробовал, просто предполагаю, что должно сработать.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
