Обработка шаблона развертки
shalenna
:g: Господа, в NX3, в настройках листового материала есть вкладка
"Обработка шаблона развертки", типа можно создать развертку с уже заданными скруглениями/фасками - как сделать подобную развертку, подскажите, плз.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
