Перетечки тепла в многослойном теле
Здравствуйте.
Решала задачу с многослойным телом с граничными условиями первого рода, на одном слое температура 200 С, на остальных 100 С. Получила правильные перетечки тепла. При добавлении внутрь слоев еще одного слоя также с температурой 100 С, и делая, абсолютно то же самое, получила, что почти все тепло, независимо от материалов добавленного слоя идет на него. А должна была получиться картина, аналогичная первой, но с другими численными значениями. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.
Abronat , я не знаю, как именно Вы добавляете слой, но может у Вас при этом теряется его связь с сектором круга? Например, собирается неконформная сетка без контакта.
Заново строю геометрию и повторяю все действия, те же гран. условия и т.д. Сетку делаю автоматическую с шагом 6 на все области.
Изменено пользователем Abronat
Abronat , у Вас граничные условия температуры что ли? Тогда вполне логично что Вы не видите теплового потока от тела с температурой 100 к телу с температурой 100.
граничные условия температура в 100 и 200 градусов. На рисунке показано. Должен быть переток тепла от части модели, нагретой до 200 градусов, к более холодной.
Если Вы задаете граничные условия на температуру, то задача в меру бессмысленна - все неизвестные известны. Тепловой поток Вы наблюдаете лишь в пограничном слое элементов между элементами с разными температурами. И во втором случае Вы этого не наблюдаете, поскольку между тонким слоем материала и сектором круга нет разности температур.
Резюме: некорретно заданные граничные условия.
  • 1 год спустя...
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
