Перетечки тепла в многослойном теле
Здравствуйте.
Решала задачу с многослойным телом с граничными условиями первого рода, на одном слое температура 200 С, на остальных 100 С. Получила правильные перетечки тепла. При добавлении внутрь слоев еще одного слоя также с температурой 100 С, и делая, абсолютно то же самое, получила, что почти все тепло, независимо от материалов добавленного слоя идет на него. А должна была получиться картина, аналогичная первой, но с другими численными значениями. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.
Abronat , я не знаю, как именно Вы добавляете слой, но может у Вас при этом теряется его связь с сектором круга? Например, собирается неконформная сетка без контакта.
Заново строю геометрию и повторяю все действия, те же гран. условия и т.д. Сетку делаю автоматическую с шагом 6 на все области.
Изменено пользователем Abronat
Abronat , у Вас граничные условия температуры что ли? Тогда вполне логично что Вы не видите теплового потока от тела с температурой 100 к телу с температурой 100.
граничные условия температура в 100 и 200 градусов. На рисунке показано. Должен быть переток тепла от части модели, нагретой до 200 градусов, к более холодной.
Если Вы задаете граничные условия на температуру, то задача в меру бессмысленна - все неизвестные известны. Тепловой поток Вы наблюдаете лишь в пограничном слое элементов между элементами с разными температурами. И во втором случае Вы этого не наблюдаете, поскольку между тонким слоем материала и сектором круга нет разности температур.
Резюме: некорретно заданные граничные условия.
  • 1 год спустя...
      Потому что в первой формуле направление давления совпадает с нормалью.
      Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора. Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
