Solidworks Viewer
Вопрос: а можно ли сделать так, чтобы в SolidWorks Viewer при просмотре чертежа не отображалась линия разреза? В нормальном то солиде ее не видно, а тут такой жирной штрихпунктирной линией через весь чертеж.
Насчет что бы убрать не получается а вот сделать ее как надо то можешь попробовать ... Document Properties/Line Font... Type of edge-Section Line, Stile-Thin/Thick Chain... там же можешь пробовать с другими ... может что то получится убрать
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
