Вышел Sp для Sw 2005
Привет !
Сегодня SolidWorks выставил долгожданный релиз. Имя ему дали SP 1.1 :-) Весит он 94 Мб.
Едва успел скачать в конце дня.
Кто-нибудь успел проверить силу этого лекарства ?
:surrender::doh:
Изменено пользователем SB.il
To: SB.il
Ну во первых не сегодня, а 15 числа и тема по поводу SP была правда как я погляжу кудыто исчезла.
SP поставил, третий день пользую, минусов пока не заметил сплошные плюсы.
Аналогично. :clap_1:
Т.е. можно вас понимать так, что пропали все те глюки в чертежах, со значками шероховатости, толстыми линиями, видами с разрывами и прочее, по поводу чего было столько криков и стонов? Действительно ли стоит ради этого напрягать мой дохлый модем?
Одно бесит что они так и не удалили эту фигню что нельзя увеличить ручками окно вида на чертеже :((
Не глючит 2005-ый? Ну еще недельку можно выждать , а затем осторожненько , мелкими шажками попробовать перебратся на 2005 со всеми сервиспаками :g:
Насчет того что пропало а что нет не знаю, но вроде не глючит
<{POST_SNAPBACK}>
Получается, что все я перечислили это не глюки? Так, мелкие шалости? А что же тогда глюки в вашем понимании, что ли когда программа вылетает каждые пять минут?
To DenNik: нет, но счастья то хочется.
А у меня оно ставиться не захотело сославшись на проблему с MSI 3.0 (WXP SP2). Предложило позвонить майкрософту и попросить у них специальный апдейт. A напрямую его скачать майкрософт не предложил.
А кстати, этот сервиспак ставится на солид, скаченный с офиц. сайта в виде отдельных файлов типа swIrussian.exe, TBbrowserdata.exe и т.д. Или, как меня тут напугали, нужна 3-х дисковая инсталяшка?
Сервис паки ставятся только на 3х дисковую версию. А установку из файлов он не понимает.
Наивный :smile: Это было бы слишком просто. Глюки с толстыми линиями и видом с разрывами действительно исправили, а насчет значков шероховатости и формы и расположения поверхностей - все по-старому. Ежели такими темпами - глядишь, в 4-м SP и подправят, а там и новая версия выйдет (и новые глюки) :bleh:
И все вернется на круги своя
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо Rich.
ну просто экономят ребята на тестеровании, мы для них это бесплатно делаем.
Сильно напугался, узнав, что сервиспаки не ставятся, если солид установлен из swIrussian.exe.
А то я хотел уже было качнуть... а здесь такая новость.
Может кто знает, что делать?
<{POST_SNAPBACK}>
Тады пусть хоть софтом халявным обеспечивают, а мы так и быть будем для них бесплатно тестировать и экономить их время... :doh::clap_1:
Тады пусть хоть софтом халявным обеспечивают, а мы так и быть будем для них бесплатно тестировать и экономить их время... :doh:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Ты дело говоришь ... только солидовцы не согласятся :)))
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
