Ошибка при записи файла
Victor_
Иногда (как правило, после длительной работы со сборкой) система отказывается записывать файл. Сообщение: "Internal error: invalid solid object tag". Иногда удается записать под другим именем. Иногда - нет.
Буду благодарен за пояснение.
<{POST_SNAPBACK}>
Я в основном предпочитаю работать в старых версиях UG (не выше 18 ), там такое происходит, если в результате редактирований вы подтверждаете (Accept ) элементы , не прошедшие регенерацию (out of date). Как правило, при этом не срабатывает и Save As...(то есть сессия в таком неразрешимом состоянии не может быть записана) Попробуйте разрешить конфликты или явно погасите сбойнувший элемент (suppress).
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
