там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.
если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются?
а моторы на осях у вас стоят?
Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться
все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка
Все ошибки висят
Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
