Wildfire Preproductuon
Ajaxx
У кого какие траблы возникают при общении с УФ?
У меня пока обнаружены эти:
- Draft Check не раскрашивает деталь (показывает все в проволоке)
- При задании цвета компонента в сборке он-лайн УФ вылетает
- Не открывает большие трансляционные файлы (несколько метров), которые ПроЕ 2001 открывает с легкостью
ЗЫ Когда наконец будет релиз полноценного Wildfire?
Что то я не могу создать новый Datum Plane, создается только один Референс (напр.  Through, Normal  и пр.) как не пытаюсь, вторую привязку не могу задать
Все просто,только по другому,чем раньше :).Например,надо создать датум план через ось и нормально плоскости.Нажимаешь создать датум план (иконка),выбираешь ось.В окне референс появилась ось и тип привязки(Through, Normal ,кстати его можно поменять нажав мышой на тип привязки).Затем нажав Control выбираешь плоскость .В референсах появилась вторая привязка для плана,например Offset.Меняешь мышой на Normal.Как только стала активной кнопка ОК,дело зделано.
Вообще я заметил,что бы выбрать несколько фичеров (или привязок) надо держать CTRL.
Простой пример-пружина.В сборке она должна быть сжата(расжата),а на чертеже в свободном состоянии.Раньше надо было это решатьс помощью Family Tab,т.е создавать исполнение детали.А с помощью Make Flexible показываешь деталь и выбираешь размеры,параметры,измерения и т.д которые должны изменяться.И деталь адаптируется к сборке,но на чертеже остается неизменной.Если есть несколько пружин в разных положениях,то можно на каждую пружину сделать Make Flexible.
Может нам создать отдельную тему, например "Новое в WildFire"?
И кидать туда кто что нашел.
Или потерял... :) :) :)
Я вот не могу найти как кривую спроецировать на поверхность... И то что в меню Tweak было , Offset там и проч...
Правда у меня WF SP2
В Insert->Advanced . У меня ,правда,Preproduct.
После 2-х недельного активного пользования (с перерывами на работу) я сделал для себя следующие выводы:
За 2 недели полностью привык к новому интерфейсу.Впечатление самое благоприятное,хотя сначала нравилось не очень.Разобрался практически со всеми проблемами(для примера: долго не мог построить ось через 2 плоскости,пока не сообразил).Что понравилось:
-возможность работы с файлами в дереве модели;
-наличие новых функций(Flexible и др.);
-FotoLux;
-возможность изменения protrusion на cut и наоборот;
-при создании примитива можно создать солид или сурфейс в рамках одной команды;
-более удобное и быстрое создание слож.поверностей;
-при наведении на модель курсора  подсвечиваются примитивы;
-более расширены возможности Pattern;
-наконец то понял для чего нужен Tan Draft :) .
Что не понравилось:
-остался старый интерфейс на Sweep  и Blend;
-Запрятали набор команд Tweak;
-дубовое создание уклонов(может не до конца разобрался);
-не удобное редактирование Note и перетаскивание размеров  в Drawing;
-если первый компонент сборки вставлен Automatic(без плоскостей),а затем надо перед ним поставить плоскости и привязать компонент к ним,не понятно как это сделать;
Вот примерно и все,может бытьи что-то упустил.
MikeS
этого как раз раньше не хватало. Сколько раз на этом ловился - делал операцию, рисовал скетч, а потом обнаруживал, что вычитаю, вместо протягивания :)
Что такое FotoLux?
Draft Check на уклоны нормально у тебя работает? У меня к примеру не красит...
ЗЫ Скоро надо будет делать детальку на производство. В 2001. Уже, честно говоря неохота. К УФ я привык намного быстрее, чем к самому ПроЕ в свое время.
Что такое FotoLux?
Это примочка в FotoRender.Раньше получь фотореал.изображение было геморойно.
А это почти как в 3Dmax.
Все нормально.Только могли бы и Mold переделать.
разобрался или еще нет? сейчас сначала нужно указать отклняемые поверхности
To Set Photolux Options
Click View > Model Setup > Render Control. The Render Control toolbar appears.
Click . The Render Setup dialog box opens.
Select Photolux as the renderer.
Что то я не могу этот самый Photolux найти.
в хелпе есть рубрика What's new
Все так.Когда появится панель Render Control ,нажми на иконку "комната с синим шариком"(Modify rendering settinds). В окне Render Setup раскрой список Renderer и выбери Photolux(по умолчанию PhotoRender).
В 2001 можно было не тыкаться на каждую поверхность,а можно было использовать Loop-выбрать плоскость,ребро и все поверхности выбраны. В УФ не получается использовать Loop,а выбирать одну за одной запаришся.
В упор не наблюдаю этот "список Renderer". Есть Quality, Options. Adv, Output, Config. Ни в каком из этих разедлов нет списка "Renderer"  :confused:
И Драфт Чек мой ни в какую нехотит красить поверхности :(
какое совпадение и у меня 380!!!
но над Куалити ничего нет :(
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:43 - 12 Фев., 2003)
    • david1920
    • david1920
