Wildfire Preproductuon
Ajaxx
В 2001 можно было не тыкаться на каждую поверхность,а можно было использовать Loop-выбрать плоскость,ребро и все поверхности выбраны. В УФ не получается использовать Loop,а выбирать одну за одной запаришся.
Отмечаешь поверхность как сингл, затем жмешь левую кнопку и шифт, не отпуская шифт, указываешь на грань выбраной поверхности - получаешь выбор по "луп".
Вот вам:
For a Loop Set:
Then hold down the shift Key, and move the cursor over the edge of the selected surface. Use LMB to select the edge. Pro/ENGINEER will unselect the original surface and then select all neighboring surfaces that are connected to the original surface.
For a Seed and Boundary Set:
Then hold down the Shift key, and move the cursor over surfaces to serve as boundaries to the set. Select multiple surfaces to define the boundaries. When holding the Shift key, Pro/ENGINEER will shift the highlighting scheme so that bounding surfaces are highlighted. Surfaces may be removed as boundaries by selecting them a second time.
Ничего, скоро у меня появится нормальная лицензионная версия. Надо только для дома кряк найти.
Что-то не могу:
1 Создать Datum Curve из границ (раньше было  From Boundary)
2 Сделать Extend (не активизируется иконка)
3 Подрезать поверхность поверхностью (раньше Merge -> Intersect)
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:45 - 15 Фев., 2003)
Надо сначала подсветить поверхность.
Надо выбрать обе поверхности(через CTRL).
Удлинить получилось, спасибо. А вот Extend не получается. Что ты понимаешь под словом "подсветить"? Я просто тыкаю в поверхность и подсвечиваются все иконки за исключением Extend...
И еще как сделать Cut use quilt? (из солида вырезать поверхностью кусок)
Надо выбрать не поверхность,а ребро поверхности.
Нашел только такой способ:Insert->Advanced->Slot->Use Quilt
MikeS
еще раз спасибо.
то что нужнно. Ребро у меня не выбиралось, т.к. фильтр другой был включен.
и как на счет Создать Datum Curve из границ (раньше было  From Boundary) ?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 12:15 - 17 Фев., 2003)
Самый простой способ: отмечаешь поверхность, которой хочешь резать и выбираешь "edit"->"solidify"
Понравилось мне строить пов-сти по границам, раньше геморрой был, а сейчас прелесть...
Стайл Тул? Дык я там по границам и делал, или как?
Есть Blend Tool и  Style Tool.В Blend Tool надо использовать готовые кривые и он по моему покруче,чем Style Tool,а в Style Tool кривые сам рисуешь и потом мышкой их можно менять.Но самое главное,что в Style Tool и в Blend Tool можно строить поверхности по 3-м кривым(раньше по 4).
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
