Wildfire Preproductuon
Ajaxx
В 2001 можно было не тыкаться на каждую поверхность,а можно было использовать Loop-выбрать плоскость,ребро и все поверхности выбраны. В УФ не получается использовать Loop,а выбирать одну за одной запаришся.
Отмечаешь поверхность как сингл, затем жмешь левую кнопку и шифт, не отпуская шифт, указываешь на грань выбраной поверхности - получаешь выбор по "луп".
Вот вам:
For a Loop Set:
Then hold down the shift Key, and move the cursor over the edge of the selected surface. Use LMB to select the edge. Pro/ENGINEER will unselect the original surface and then select all neighboring surfaces that are connected to the original surface.
For a Seed and Boundary Set:
Then hold down the Shift key, and move the cursor over surfaces to serve as boundaries to the set. Select multiple surfaces to define the boundaries. When holding the Shift key, Pro/ENGINEER will shift the highlighting scheme so that bounding surfaces are highlighted. Surfaces may be removed as boundaries by selecting them a second time.
Ничего, скоро у меня появится нормальная лицензионная версия. Надо только для дома кряк найти.
Что-то не могу:
1 Создать Datum Curve из границ (раньше было  From Boundary)
2 Сделать Extend (не активизируется иконка)
3 Подрезать поверхность поверхностью (раньше Merge -> Intersect)
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:45 - 15 Фев., 2003)
Надо сначала подсветить поверхность.
Надо выбрать обе поверхности(через CTRL).
Удлинить получилось, спасибо. А вот Extend не получается. Что ты понимаешь под словом "подсветить"? Я просто тыкаю в поверхность и подсвечиваются все иконки за исключением Extend...
И еще как сделать Cut use quilt? (из солида вырезать поверхностью кусок)
Надо выбрать не поверхность,а ребро поверхности.
Нашел только такой способ:Insert->Advanced->Slot->Use Quilt
MikeS
еще раз спасибо.
то что нужнно. Ребро у меня не выбиралось, т.к. фильтр другой был включен.
и как на счет Создать Datum Curve из границ (раньше было  From Boundary) ?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 12:15 - 17 Фев., 2003)
Самый простой способ: отмечаешь поверхность, которой хочешь резать и выбираешь "edit"->"solidify"
Понравилось мне строить пов-сти по границам, раньше геморрой был, а сейчас прелесть...
Стайл Тул? Дык я там по границам и делал, или как?
Есть Blend Tool и  Style Tool.В Blend Tool надо использовать готовые кривые и он по моему покруче,чем Style Tool,а в Style Tool кривые сам рисуешь и потом мышкой их можно менять.Но самое главное,что в Style Tool и в Blend Tool можно строить поверхности по 3-м кривым(раньше по 4).
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
