Sw и Autocad
Bratets SO
Из ACAD или все-таки MDT?
Если из последнего, то способов множество. А про ACAD... Там же 3d, как такового, нет....
Поробуй в Солиде открыть файл как dwg. Если там есть модель, Солид попробует конвертануть. Ежели нет, была еще такая приблуда ExchangeWork, ставилась при установке Солида, если на компе стоял Акад. Ею как раз и конвертировались файлы.
2 djrandom
Как ни странно, но жалкое подобие 3D в AutoCAD есть.... :thumbdown: (это по поводу 3D)
2 Ajaxx
Спаситель....все получилось....наша Вам благодарность :clap_1:
2 SEG
Если открывать в SW как файл dwg, то ничего не показывает...тока размеры.. :g:
To: Bratets SO
<{POST_SNAPBACK}>
Как ни странно, но в Акаде - не подобие, а полноценное 3D, в чем вы убедились. Разве что интерфейс не такой навороченный, как в Солиде :)
To: MaxAmin
таки Вы правы.....погорячился...
но могли бы тогда и расширить ряд форматов (IGES, STEP и т.п.)
Привет !
Файлы созданные в AutoCAD 2000 ради интереса открывал в SW.
Получил полноценную объемную модель без параметров.
С ней можно работать как с телом формата парасолид. Добавлять, резать дырявить и т.п. :bleh:
В свое время в "samples" Акада выкладывали модель Формулы -1 и трактора. Все было нарисовано в 3D Акада...
У меня тоже где то завалялось много чего на автокад... помню даже мотор от копейки был в разрезе ... если кому интересно могу поискать
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
