Shell: Reference surface offsets
Здравствуйте!
Согласно хелпу, по умолчнию "базовая" (reference) поверхность - та, на которой строятся узлы элементов - совпадает со срединной поверхностью оболочки. Но, например, если геометрия представляет собой внешнюю или внутреннюю поверхность тела, то можно сдвинуть базовую поверхность (*shell section, offset) относительно срединной поверхности (как я понимаю, фактически смещается срединная поверхность - ведь узлы строятся на существующей геометрии. Да и при включенном отображении толщины оболочки видно, с какой стороны расположены узлы). Попробовал я напримере трубы разные сдвиги (0, +0.5, -0.5). Ожидал, что изменится масса трубы. Но как бы не так! Масса все время одинакова. Был бы признателен, если кто-то сможет прояснить ситуацию - почему нету разницы и как в таком случае решать, например, задачи динамики?
Изменено пользователем N_N_K
Смотрим хелп:
Abaqus Analysis User's Manual
25.6.3 Defining the initial geometry of conventional shell elements
The degrees of freedom for the shell are associated with the reference surface. All kinematic quantities, including the element's area, are calculated there. Any loading in the plane of the reference surface will, therefore, cause both membrane forces and bending moments when a nonzero offset value is used. Large offset values for curved shells may also lead to a surface integration error, affecting the stiffness, mass, and rotary inertia for the shell section. For stability purposes Abaqus/Explicit also automatically scales the rotary inertia used for shell elements by a factor proportional to the offset squared, which may result in errors for large offsets. When a large offset from the shell's midsurface is necessary, use multi-point constraints instead (see “General multi-point constraints,” Section 30.2.2).
Что бы окончательно пряснит ситуацию, нужно посчитать трубу тонкостенную (1мм) и к примеру 4мм толщины в динамике с оффсетом и без и будете знать ошибку.
