Sw 2005 и русская локаль
Проблема в ХП с русским вне русской локалки решается очень просто...
Да ну ???? ... попробуй на английской, или как ты делаешь, версии написать ПРИВЕТ шрифтом Tigra ... посмотрим
1. У меня такого фонта нету.
2. Пробуем при русской локалке работоспособной любой фонт, который на английской не пойдёт у меня и дальше.
3. Написать можно что угодно и работать оно будет только как хочется, но использование того, что мешает нормальной работе других... то скорее за это "убивать можно", чем за вопросы. :rolleyes:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
