Sw 2005 и русская локаль
Я так понимаю, что английский в установке солида всегда есть. Чтобы установить только английский нужно снять галочку напротив русского языка при установке. Либо просто поставить английский США в региональных настройках виндов при установке, тогда солид только английский и встанет по умолчанию. Вроде так вот...
To: _Leon_ поправлю тебя немножко:
после установленной русской версии можно в настройках указать испольовать англ. интерфейс а также английский названия файлов и элементов построения в фичер менеджере.
Можно ли установить English версию пакета на WinXP SP2 с установленной руской локалью ?
1. можно установить если у тебя есть для этого кряки на русскую версию, в противном случае у тебя с русским языком в региональных настройках просто не запустится SolidWorks.
2. Советую не ставить на систему с SP2, просто программа у тебя полетит в лучшем случае через 15 дней, в худшем вообще не захочет запускатся. Захочешь обьясню почему
На комп с ХР с уже установленным SW поставил SP2. Все работает нормально вот уже около 3 месяцев. :bleh:
Может быть важна последовательность? :g:
Изменено пользователем Анаконда
Могу тебя обрадовать ... Windows у тебя не работает в полной силе с этим SP2 ... спроси у кого хочешь и тебе скажут что сервис паки для Windows лучше ставить при голом компе, тоесть после установки основного Windows ставишь SP2 а потом уже программы ...
Извините, просто для освежения темы, понравился мне термин:
"Русская лакаль..."
:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажи, dinu, почему так. Ведь например 5 сервис пак под 2004 солид как раз рассчитан на хр сп2. Вот что про него написано:
Начиная с SolidWorks 2004 Service Pack 5, поддерживается Windows® XP Service Pack 2. В качестве меры усиленной безопасности оперативная система включает брандмауэр Windows Firewall. Брандмауэр требует изменений следующих продуктов, которые используют протокол TCP/IP для входной и выходной связи:
PDMWorks
При установке PDMWorks® на Windows XP Service Pack 2 необходимо выбрать порты в брандмауэре Windows Firewall. Обратитесь к Руководству по установке и администрированию PDMWorks.
PhotoWorks
При установке PhotoWorks™ на Windows XP Service Pack 2 в диалоговом окне Предупреждение в целях безопасности Windows появится предупреждающее сообщение о блокировании программы SolidWorks. Выберите Сохранить блокирование для использования PhotoWorks.
Лицензия SolidNetWork
При установке лицензии SolidNetWork License (SNL) на Windows XP с Service Pack 2 необходимо изменить порты на лицензионном сервере и изменить лицензионный файл. Обратитесь к Руководству по установке и администрированию для лицензии SolidNetWork.
При использовании дополнительного программного обеспечения брандмауэра в Интернете в список исключений брандмауэра необходимо добавить два порта. Обратитесь к процедуре "Изменение портов на лицензионном сервере" в разделе 6 Руководства по установке и администрированию для лицензии SolidNetWork.
Позвольте спросить, что в Вашем понимании означает "Windows у тебя не работает в полной силе с этим SP2"?
В чем должно проявляться мое беспокойство?
На что мне следует обратить особое внимание? И какие тесты провести?
Это если ты понимаешь что это то тебе повезло, а некоторые работают и даже не знают что такое Firewall, и как с ним работать, поэтому и такие глюки.
В том что все исправления что входят в SP2 у тебя должны работать только на тех программах которые ты установил после SP2, и еще неизвестно если они вообще работают... Отсюда вывод - Нельзя яйцо снести если еще курицу не придумали
Похоже, Вы переплюнули нашего заклятого друга Билли.
А он дже не удосужился предупредить, что все установленное ПО, а лучше и Винду, необходимо снести напрочь и лишь после обновления установить снова.
Какой удар по корпоративным клиентам! Какое низкое коварство царит в гнусном империалистическом мире!
Вы открыли всем глаза!!! Вы и дальше не можете молчать. Мировое сообщество юзеров должно Вас возблагодарить! Не скромничайте. Успехов Вам на ниве разоблачений и открывания глаз!!!
(сразу прошу прощения, если мои выспренности и излишняя эмоциональность обидела)
Спасибо всем ответившим, я так понял что имея лишь те номерки, что у меня есть SW будет работать только с локалями English (US | UK). Попробовал с English (ZW) - не работает также как и с русской. Возможно что в номерке зашита привязка к стране - продавцу, что в принципе соответствует дисклэймеру который показывается при запуске системы в окошке с лого.
Вопрос тогда ответный: А зачем вам русская локализация?
Ставьте английскую ( американскую ).
Некоторые просто используют эту локализацию что бы работать с русскими региональными настройками, ведь как не дай шрифты на кирилице английская настройка не понимает ...
Не понял насчет непонимания кириллицы при языке "Английский (США)"
Все прекрасно понимает, все стандартные шрифты нормально воспринимаются, никаких проблем с сервис-паками и кряками к ним.
Я не говорю о стандартных шрифтах... это прекрасно все воспринимает, есть другие которые с трудом можно понять
При установке региональных настроек система автоматически (после презагрузки) включает кодовую страницу не 1251 как принято для Росии а иную - соответствующую выбранному региону. В силу этого, русские шрифты не всегда читаемы на экране, а правильно работают только шрифты юникод (хотя и не всегда). больше никакие (если только специально неправильно сделанные). Посему работать в такой системе даже опасно :g: . Так наименования файлов используя сиволы выбранного региона в русской потом не прочитать. а для младших систем типа win98 даже не открыть(если использовать драйвер чтения -записи для NTFS для DOS, я надеюсь FAT32 и FAT16 давно никто не использует)
ВЫВОДЫ: не еб##е себе мозг :wallbash: . Если используете варезный софт :blink::rolleyes:, то все работающее под регион РФ есть. Нужно только внимательно RTFM :thumbdown:. Если вы не в России и регион не поставить, то под английский вариант все также имеется, причем с этим даже проще. так как ломать солид даже не нужно. так как для штатовской версии ключ аппаратной защиты вообще не требуется. нужет только серийник и рег-код.
Если вам приспичило потренировать английский язык или привыкли так работать ставьте солид и в опциях установите язык интерфейса - АНГЛ. Также если сливаете чертежи с моделями и сборками иностранным заказчикам можно включить опцию наименования файлов и всех конструктивных элементов по АНГЛ.
Если софт лицензионный - убивать надо тогда за такие вопросы !!! :thumbdown:
У меня ВСЁ!
Проблема в ХП с русским вне русской локалки решается очень просто...
Microsoft выпустил следующий пак Windows XP Multilingual Users Pack, более часто встречающийся как MUI Rus, который как раз позволяет устранить проблемы с чтением названий файлов на русском. Просто везде надо поставить галочки и добавить русский, в том числе и Уникод. Локалка же останется любой выбранной. Сие у меня есть. Стучитесь в ослик...
    • ГЕЛА
      В настройках шаблонов стоит ИСО Сталь. Это табличка - заготовка на маркиратор , там размеры как класс отсутствуют.
    • mr_Voden
      @radii А пост изменяли с 29.05? Пока не понятно что это.
      @gudi КАК ЖЕ ВЫ БЕЗ СУПЕР КОМПЬЮТЕРА. А ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ ТО... У НЕГО ДОСТАТОЧНО ЛИНЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
