Проблема со сборками в SolidWorks 2011
Одноименных деталей ВООБЩЕ не должно быть.
Для Солида да, не должно их быть, потому как он (Солид) просто не отличает одноимённые файлы в разных папках. О чём собственно мы и говорим. В то время как для других программ это не проблема.
Да причем тут программы?
У меня на компе ВСЕ детали с одним именем в любых папках - это ОДНА и ТА ЖЕ деталь!
А когда в ПДМ кладешь - так ему (ПДМэму) вообще наплевать скока у меня деталей - он (ПДМ) ИМЯ увидел и если там такое уже есть, то другую и не возьмет и не зарегистрирует.... А сборку потом выдаст с той, что уже там была, а не с той, которую я с тем же именем придумал... Вне зависимости от папок и подпапочек...
Что можно сказать о компасе? Компас он такой - без поправок, девиаций и склонений работать не может... одни неувязочки... Видимо, надо чаще определяться...
В природе не существует двух разных деталей под одним именем. У каждой детали должен быть свой номер (идентификатор).
Не должны существовать, но как показывает данная тема, существуют...
Исключения только подтверждают правило!!! Я даже знаю экономиста, который не знает, что такое калькуляция себестоимости.... Ну и что? Зато он хороший человек... видимо... Впрочем, я это не знаю...
  • 4 года спустя...
Правильно ли я понимаю ситуацию? Допустим я сделал сборку из двух деталей которые называются А и Б. Теперь я хочу скопировать эту сборку и переименовываю експлорером или ПКМ в дереве любой папки виндоус "копировать проект". Допустим теперь они называются в другой сборке А1 и Б1. Т.е. я добавил суффикс "1". Но теперь я хочу скопировать эту сборку для использования в другой сборке и у меня нет другого варианта как добавить префикс или суффикс опять. Таким образом у меня сборки обрастают "бородой" типа А1-1-1-1-1 и т.д.". Но!...
Все было бы хорошо если бы я копировал с этими суффиксами заготовки. Но это значит нужно иметь "небородатые" исходники где то в одном месте или помнить где они лежат. Чтобы они потом не обрастали бородой из суффиксов хорошо бы иметь возможность при копировании проекта не только добавлять суффикс или префикс но и полностью изменять наименование всех деталей на шаблон типа" 10 марта 2017-19:45:14". Такая деталь не обрастет бородой потому что я не каждую секунду строчу детали и уж тем более сборки. Например куски дсп, свойства которых копируются при первой сборке (длина, ширина, код, кромки и т.д.). Они  могут изменять свои размеры и прочие атрибуты в отличии от ручек или петель в одной сборке очень часто. И все это еще нужно увязать с уравнениями. Может есть такая функция или сторонний плагин с переименованием полностью деталей в сборке при копировании проекта?
При копировании проекта.
Можно не только не только добавлять суффикс и префикс но и менять корень (найти часть корня и заменить на) автоматом везде где стоит метка.
АБВГ.111.000.000 изменить на АБВГ.222.000.000 или 111 изменить на 222.
14 часа назад, TVM сказал:
Спасибо. Как то не обращал внимание на эту волшебную кнопку. Теперь красота :). При сборке детали копируются со своими свойствами через копипаст прямо при действии вставить деталь в сборку. Теперь я их буду называть с учетом новой инфы. Еще раз спасибо :)
Изменено пользователем stic
Не в том месте она стоит.
Спустить её ниже к суффиксам и префиксам.
Сам на этом по началу в рукопашную вводил обозначения.
Я сделал прогу на vb6 и по вышеописанной ссылке на тему можно скачать этот генератор уникальных имен формата "датавремя". Сразу результат копирует в буфер. Мне стало очень удобно. Может кому пригодится или может есть другие средства для этого. У меня лдсп в уравнениях, а потому не знаю как сделать по другому. Еще в той теме описал факт разбухания файла детали при определенных условиях. Меня это сильно огорчило, и найденный выход пока меня не радует.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
