Проблема со сборками в SolidWorks 2011
Спасибо. Только что попробовал ваш совет в действии - всё также. Без изменений.
Такого не может быть. Я счас взял сборку с виртуальными, сделал вторую копию сборки в той же папке.
Потом отредактировал одновременно открытые две детальки. Никаких проблем.
Виртуальная деталь находится в сборке. Можно сам файл детали после переноса удалить.
А вы считаете, что это проблема? Я лично, так не считаю. Как будет себя вести программа, которая ориентируется на название папки, если сборка открывается на другой машине, в другом логическом диске? В SW, я укажу, где находится одна деталь, остальные найдутся сами.
Испокон веков существует такое понятие как относительные пути. Вы например в рар архив упаковываете много файлов со своей структурой папок, а распаковать можете в любое место и вся структура восстановится относительно этого нового места.
Да, в SW это весьма досадная недоработка и с ней приходится мириться, ибо похоже что разработчики принципиально не собираются её исправлять :(
Да вот в том то и проблема. Что буквально месяц назад я таким же образом по подобной проблеме выносил себе мозг. И после примерно 20 попыток каким-то непонятным образом удалось сделать то, что хотел. Причем не предпринимал никаких виртуальностей и пр. .... Вообщем, кошмар какой-то.... упорно ссылается на папку, к которой не имеет никакойго отношения и все тут...
но на переименовывании подсборок общая сборка перестает их видеть, да и ужасно долго и муторно это !!!
пфф...вот вам "профессиональное видео":
переименование деталей нужно делать с помощью инструментария программы, а не простым переименованием. Если вы в Компас вставите объект в любое место (деталь, чертёж) как ссылку, а потом переименуете файл - Компас сам найдёт переименованный?
Скрытый текст: профессиональное видео
про правила программы и про нытье
у вас в каждой теме SW плохой, так зачем в нём работать? Компас 3D наверняка всё может (это не спор и не утверждение, просто в подписи он у вас).
А если задаёте вопрос, то не надо пенять на программу, в которой не знаете как делается то или иное действие.
Тогда берете по очереди сборки и SWExplorer и копировать проект с переименованием, и получаете уникальные имена деталь1-01, деталь1-02 и так далее, это достаточно быстро и почти автоматически.
Еще раз оговорюсь: при открытии двух этих сборок по очереди (не одновременно) - все замечательно.
Ну так все правильно, а вот когда вы открываете вторую сборку где детали имеют такие же имена, программа считает, что эта деталь уже открыта и заменяет ее.
В какой в каждой? Две темы всего на этом форуме. И то первая тема - это обсуждение неностатка программы. Данная тема - тоже нечто из рук вон, так как больше нигде не встречал ничего подобного. Компас - да, может, в нём и работаю. Компас не может делать фотореалистичные изображения с текстурами так, как SW.
О, вот это по делу. Большое спасибо. Сейчас попробую.
Лично я, это проблемой (отказ программы работать с разными, одноименными файлами, расположенных в разных каталогах) не считаю. Возможно, это специфика организации работы в SolidWorks, на нашем предприятии (возможно не только в нашем) - Имя файла = Обозначение.
Можно вопрос, который вам, как человеку более опытному в SW может показаться глупым?
Открыл я SWExplorer. Нашел в проводнике папку с данными моделями и сборками, которые надо скопировать. Мне папкой копировать? Или в самой папке все файлы копировать в эту же папку? :rolleyes:
Это не недоработка, а принцип организации работы программы.
как говорится - давайте назовём баг фичей и нам не придётся его исправлять. :D Знаем, проходили, это стандартная отговорка, которая ещё древнее относительных путей :)
Всё получилось через SWExplorer!!! Большущее СПАСИБО!
Впредь буду пользоваться этим способом всегда.
А как быть с копированием проекта, если детали одноименные?
При копировании можно добавить в имени файла "суфикс" или "префикс" - все детали и подсборки переименуются соответственно с сохранением сопряжений.
Т.е. наименование файлов, в копии проекта будет отличаться от исходной? А если у Вас таких "Деталь 1" n количество (а Вы копию проекта передаете на сторону)? Мягко говоря, не умно.
P.S. Думаю, что ни кого убедить не получится. Все остались при своем мнении, и дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Мягко говоря не умно писать что-то непонятное. Если есть возможность - просьба изрекать мысли более развернуто.
zwee
не того цитировали))
нуу...баг не баг, а если внутренняя логика программы завязана именно на такие способы, то либо смириться - либо не работать. Не считаю сей "баг" какой-то уж ооочень серъёзной проблемой. Имена деталей уникальны - да пожалуйста, добавляйте в имя файла децимальный (заодно и поиск по именам файлов будет отменный). Не хочется возиться с переименованием, делайте как сказал katalex-3 .
Интересно, а как вы боретесь с проблемой, когда по всему компьютеру раскиданы "Новый текстовый документ.txt" с разным содержанием?
Zorgy
не обязательно открывать SWExplorer даже. "Профессиональное видео" по копированию/переименованию/добавлению к имени файла суффиксов/заменой деталей и сборок - по ПКМ (тоесть через обычный виндовый проводник) сделать?
Одноимённые детали могут быть только в разных папках. Поэтому при копировании проекта копируется вся структура подпапок. По аналогии с винраром о котором я говорил выше. И нет здесь никакой проблемы.
Zorgy
Через ПКМ будет раз в 10 дольше. Через SWExplorer сделал за 20 секунд. А файлов там 30 и подсборок 10.
сделал за 20 секунд
т.е. вроде как согласились с программой и теперь всё нормально, быстро и понятно?
В каких САПР можно открывать разные детали с одинаковыми именами?
Атан, в Компасе, например... Далеко ходить не надо.
В соседней теме SERoz тоже пытался приравнять логику autocad и SW - неправильно это. Совместно нашли аж 4 разных способа решения задачи.
В теме про сравнения возможностей программ, вообще по каждому поводу простынка на пару листов текста)) и, в конце-концов, тем или иным способом всё решаемо.
Скажите пожалуйста (положа руку на сердце :smile: ) зачем вам нужна работа в SW, если действия по использованию её вас не удовлетворяют (хуже стал выглядеть SW в моих глазах)?
Да не принимайте все близко к сердцу.
Скажите лучше, что за ошибка, когда пытаюсь переименовать Вашим способом?
если любой никнейм не умеет работать с программой (подразумевается нормально работать, с учётом ВСЕХ правил и ВСЕХ возможностей программы) и при этом пишет что программа "не умеет" или она является хренью глюкавой))) то это никак не проблема программы. Я не вижу смысла так работать, если только не заставляют палкой. А если заставляют - почему бы не сменить работу с нужной и безглючной САПР? А если нет такой работы, почему бы не научиться владеть новой САПР? А если всё же взялся за освоение новой неизученной тобой САПР, зачем в каждом предложении вставлять фразы про неспособность программы сделать то или иное и говорить о её глючности и багах НЕ ЗНАЯ всех возможностей?
Сам был новичком, сам задавал глупые вопросы, ответы на которые есть в справке. Но, как бы, имело смысл осваивать этот сапр ПОЛНОСТЬЮ, чего и добиваюсь по сей день. И если есть реальные огрехи - то так и говорю, глюк. Но ни как не тупорылая программа, которая нифига не умеет.
Вашим способом?
обратиться к администратору))))) шучу.
Вы работаете с PDMWorks?
если нет - отключите его, чтоб не мешался.
если да - то ошибка бредовая, ибо свои базы он хранит не в виде обычных файлов, а в специальных структурированных каталогах. И переименовать файл по ПКМ в хранилище вы не сможете. Так же, PDMWorks не отвечает за все файлы, хранящиеся на компьютере. Либо попробовать восстановить базу из архивных копий (вы ведь делаете копии базы? :smile: )
Распишите последовательность действий.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
