Проблема со сборками в SolidWorks 2011
Спасибо. Только что попробовал ваш совет в действии - всё также. Без изменений.
Такого не может быть. Я счас взял сборку с виртуальными, сделал вторую копию сборки в той же папке.
Потом отредактировал одновременно открытые две детальки. Никаких проблем.
Виртуальная деталь находится в сборке. Можно сам файл детали после переноса удалить.
А вы считаете, что это проблема? Я лично, так не считаю. Как будет себя вести программа, которая ориентируется на название папки, если сборка открывается на другой машине, в другом логическом диске? В SW, я укажу, где находится одна деталь, остальные найдутся сами.
Испокон веков существует такое понятие как относительные пути. Вы например в рар архив упаковываете много файлов со своей структурой папок, а распаковать можете в любое место и вся структура восстановится относительно этого нового места.
Да, в SW это весьма досадная недоработка и с ней приходится мириться, ибо похоже что разработчики принципиально не собираются её исправлять :(
Да вот в том то и проблема. Что буквально месяц назад я таким же образом по подобной проблеме выносил себе мозг. И после примерно 20 попыток каким-то непонятным образом удалось сделать то, что хотел. Причем не предпринимал никаких виртуальностей и пр. .... Вообщем, кошмар какой-то.... упорно ссылается на папку, к которой не имеет никакойго отношения и все тут...
но на переименовывании подсборок общая сборка перестает их видеть, да и ужасно долго и муторно это !!!
пфф...вот вам "профессиональное видео":
переименование деталей нужно делать с помощью инструментария программы, а не простым переименованием. Если вы в Компас вставите объект в любое место (деталь, чертёж) как ссылку, а потом переименуете файл - Компас сам найдёт переименованный?
Скрытый текст: профессиональное видео
про правила программы и про нытье
у вас в каждой теме SW плохой, так зачем в нём работать? Компас 3D наверняка всё может (это не спор и не утверждение, просто в подписи он у вас).
А если задаёте вопрос, то не надо пенять на программу, в которой не знаете как делается то или иное действие.
Тогда берете по очереди сборки и SWExplorer и копировать проект с переименованием, и получаете уникальные имена деталь1-01, деталь1-02 и так далее, это достаточно быстро и почти автоматически.
Еще раз оговорюсь: при открытии двух этих сборок по очереди (не одновременно) - все замечательно.
Ну так все правильно, а вот когда вы открываете вторую сборку где детали имеют такие же имена, программа считает, что эта деталь уже открыта и заменяет ее.
В какой в каждой? Две темы всего на этом форуме. И то первая тема - это обсуждение неностатка программы. Данная тема - тоже нечто из рук вон, так как больше нигде не встречал ничего подобного. Компас - да, может, в нём и работаю. Компас не может делать фотореалистичные изображения с текстурами так, как SW.
О, вот это по делу. Большое спасибо. Сейчас попробую.
Лично я, это проблемой (отказ программы работать с разными, одноименными файлами, расположенных в разных каталогах) не считаю. Возможно, это специфика организации работы в SolidWorks, на нашем предприятии (возможно не только в нашем) - Имя файла = Обозначение.
Можно вопрос, который вам, как человеку более опытному в SW может показаться глупым?
Открыл я SWExplorer. Нашел в проводнике папку с данными моделями и сборками, которые надо скопировать. Мне папкой копировать? Или в самой папке все файлы копировать в эту же папку? :rolleyes:
Это не недоработка, а принцип организации работы программы.
как говорится - давайте назовём баг фичей и нам не придётся его исправлять. :D Знаем, проходили, это стандартная отговорка, которая ещё древнее относительных путей :)
Всё получилось через SWExplorer!!! Большущее СПАСИБО!
Впредь буду пользоваться этим способом всегда.
А как быть с копированием проекта, если детали одноименные?
При копировании можно добавить в имени файла "суфикс" или "префикс" - все детали и подсборки переименуются соответственно с сохранением сопряжений.
Т.е. наименование файлов, в копии проекта будет отличаться от исходной? А если у Вас таких "Деталь 1" n количество (а Вы копию проекта передаете на сторону)? Мягко говоря, не умно.
P.S. Думаю, что ни кого убедить не получится. Все остались при своем мнении, и дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Мягко говоря не умно писать что-то непонятное. Если есть возможность - просьба изрекать мысли более развернуто.
zwee
не того цитировали))
нуу...баг не баг, а если внутренняя логика программы завязана именно на такие способы, то либо смириться - либо не работать. Не считаю сей "баг" какой-то уж ооочень серъёзной проблемой. Имена деталей уникальны - да пожалуйста, добавляйте в имя файла децимальный (заодно и поиск по именам файлов будет отменный). Не хочется возиться с переименованием, делайте как сказал katalex-3 .
Интересно, а как вы боретесь с проблемой, когда по всему компьютеру раскиданы "Новый текстовый документ.txt" с разным содержанием?
Zorgy
не обязательно открывать SWExplorer даже. "Профессиональное видео" по копированию/переименованию/добавлению к имени файла суффиксов/заменой деталей и сборок - по ПКМ (тоесть через обычный виндовый проводник) сделать?
Одноимённые детали могут быть только в разных папках. Поэтому при копировании проекта копируется вся структура подпапок. По аналогии с винраром о котором я говорил выше. И нет здесь никакой проблемы.
Zorgy
Через ПКМ будет раз в 10 дольше. Через SWExplorer сделал за 20 секунд. А файлов там 30 и подсборок 10.
сделал за 20 секунд
т.е. вроде как согласились с программой и теперь всё нормально, быстро и понятно?
В каких САПР можно открывать разные детали с одинаковыми именами?
Атан, в Компасе, например... Далеко ходить не надо.
В соседней теме SERoz тоже пытался приравнять логику autocad и SW - неправильно это. Совместно нашли аж 4 разных способа решения задачи.
В теме про сравнения возможностей программ, вообще по каждому поводу простынка на пару листов текста)) и, в конце-концов, тем или иным способом всё решаемо.
Скажите пожалуйста (положа руку на сердце :smile: ) зачем вам нужна работа в SW, если действия по использованию её вас не удовлетворяют (хуже стал выглядеть SW в моих глазах)?
Да не принимайте все близко к сердцу.
Скажите лучше, что за ошибка, когда пытаюсь переименовать Вашим способом?
если любой никнейм не умеет работать с программой (подразумевается нормально работать, с учётом ВСЕХ правил и ВСЕХ возможностей программы) и при этом пишет что программа "не умеет" или она является хренью глюкавой))) то это никак не проблема программы. Я не вижу смысла так работать, если только не заставляют палкой. А если заставляют - почему бы не сменить работу с нужной и безглючной САПР? А если нет такой работы, почему бы не научиться владеть новой САПР? А если всё же взялся за освоение новой неизученной тобой САПР, зачем в каждом предложении вставлять фразы про неспособность программы сделать то или иное и говорить о её глючности и багах НЕ ЗНАЯ всех возможностей?
Сам был новичком, сам задавал глупые вопросы, ответы на которые есть в справке. Но, как бы, имело смысл осваивать этот сапр ПОЛНОСТЬЮ, чего и добиваюсь по сей день. И если есть реальные огрехи - то так и говорю, глюк. Но ни как не тупорылая программа, которая нифига не умеет.
Вашим способом?
обратиться к администратору))))) шучу.
Вы работаете с PDMWorks?
если нет - отключите его, чтоб не мешался.
если да - то ошибка бредовая, ибо свои базы он хранит не в виде обычных файлов, а в специальных структурированных каталогах. И переименовать файл по ПКМ в хранилище вы не сможете. Так же, PDMWorks не отвечает за все файлы, хранящиеся на компьютере. Либо попробовать восстановить базу из архивных копий (вы ведь делаете копии базы? :smile: )
Распишите последовательность действий.
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
