Изменение атрибутов в TeamCenter
День добрый! Возникла небольшая проблема, если кто может помогите. Возможно ли изменить в TeamCenter атрибуты изделия со "стандартная деталь" на "покупное изделие"??
имеете ввиду тип бизнес-объекта?атрибуты это немного другое.Какая версия тимцентра?Обычно для смены типа использовали раньшеITK программы
TeamCenter 8. я имею ввиду тип изделия наподобие деталь, сборка.
По дефолту такого функционала нет, но можно утилиту написать.
пишите утилиту либо ищите такую
А change_type_name разве не работает в этом случае?
речь не о переименовании типа, а об изменении типа конкретного объекта
как ниже сказали это меняет тип глобально,а нужно менять тип отдельно взятого айтема
насколько я понимаю, тип объекта - это определенный тип айтема, который зашит в модели данных. Он существует в частности для того, что бы правильно формировалась спецификация.
Если я все правильно понял - тогда изменить тип айтема нельзя вообще
Очень даже и можно тип объекта менять.
Изменено пользователем Geksa
сказали же что можно.многие давно используют самописные утилиты на ITK,например поменять тип изделия со сборки на деталь.Обратитесь к сименсу если программирование для вас трудный вариант
Можно поинтересоваться какой функцией воспользоваться? Такой функции не существует. Тип можно получить как строку, но установить его невозможно (атрибут неизменяемый). Если такая функция существует, приведите ее название!
Geksa, спасибо. Функция работает, все получилось. Тема раскрыта полностью. Можно закрывать.
  • 9 лет спустя...
12.10.2022 в 12:41, Mylord сказал:
Подскажите, пожалуйста, как вы меняете storage class?
по идее эти вещи делаются в BM
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
