Для AMADA п.5.7.
Спасибо за информацию, знаю эту методику и иногда её применяю, при относительно небольшом износе инструментов. Но и здесь не сказано, да ине может быть сказано о запрете сдвига адаптеров.
Так что и допускается не видел.
Во времена когда установкой и пуском станков еще занимались немцы, им задавали такой вопрос.
Пойду пробовать
Аккуратней.
Возможно не пройдёт по нагрузке на инструмент.
Минимальное усилие пресса на 50 мм при толщине 3 и угол сгиба 45.
Приличная нагрузка.
А чем мы хуже (лучше) немцев?)
добрый день господа, есть колгар с ModEva 10S, можно ли на этой стойке использовать внешний носитель,( в часности усб флэш), на равне с внутренней памятью, то есть, записывать, сохранять, переносить туда программы, инструмент и прочее, ну или на самом станке оградить свои программы от ненужного мне редактирования, если можно, то распишите пожалуйста, как подготовить флешку(  если это надо), ну и что делать, если усб порт на пульте отключен( как его включить)
к слову о перемешении зажимов для штемпелей, спокойно их меняю местами, передвигаю, снимаю, если мешают, все на том же колгаре, без каких либо фатальных последствий, но когда аналогичные зажимы, на амаде, со старых убитых заводских, были поменяны на поделия нашего инструментального цеха, выпеленные на хаасе, начался сущий ад, пятки этим зажимам шлифовали раза три, до тех пор пока на амаде стало возможно хоть как то работать
13 часа назад, колюня сказал:
На странице WELCOME вместо INTERNAL выбираете USB
Главное, чтобы флешку читала WINDOWS.
В корне ее будет папка DATA, а в ней уже файлы программ, матриц, пуансон и т.д.
Можете сделать ее на странице TRANSFER
Включается/отключается в машинных параметрах на странице ПЕРЕФЕРИЯ
Изменено пользователем vad0000
Спасибо большое, я сегодня сам разобрался, с флешкой   очень понравилось работать, таскаеш свои программы и  инструменты со станка на станок, очень удобно)
11 час назад, колюня сказал:
:smile:
  • 2 месяца спустя...
             Добрый день. Купили новую матрицу с пуансом. А в описании к чпу DELEM 66 W как рисовать понятно но вот как сохранить ни в какую не можем.что делаем не так не понятно. может где есть видеоролик по этой этой  теме
23 часа назад, vad0000 сказал:
У Вас какая версия: 2 или 3?
V 2.5.29 Russian.  Сегодня  звонили в сервисный отдел .Так там сказали что" на  DELEM 66 W есть каталог образцов разных пуансонов выбираете как ближе подходит корректируете его под свой и сохраняете ".НО у нас не такого каталога и как теперь быть подскажите пожалуйста
В 08.03.2017 в 12:00, delem сказал:
Наверное, не до конца выполняете процедуру создания нового инструмента. Опишите подробно, как вы это делаете.
Только что, Tad сказал:
Все дело в том что купили пуансон для гибки радиуса вот с таким прутком. а прорисовка начинается с угла инструмента
а тело у него вот такое
Обрисуйте этот контур несколькими прямыми с углом между ними, например, 175 градусов. Но это не та проблема, о которой вы писали ранее.
20 минут назад, delem сказал:
Что это значит? Для радиусного пуансона есть специальный адаптер.
обрисовать я обрисую но вот как потом его сохранить чтобы он остался в базе инструмента в этом меню не получается
да адаптер такой конфигурации
2 минуты назад, delem сказал:
И не получится. Вам ещё надо перейти на вкладку "изменить данные" и там вписать все необходимые данные и только после этого инструмент автоматически сохранится в базе данных.
код и сопротивление заполнял все остальные параметры уже были
Длина инструмента не может равняться нулю. Если нет автоматичесих Z-осей, поставьте длину инструмента равной длине станка. Впишите реальный радиус пуансона.
