А для крепления этой мелочи? :smile:  Закупать дополнительные пуансонодержатели?
фото
Какие могут возникнуть проблемы, если угол пуансона 26гр, а угол матрицы 35-85? Станок ругаться не будет?
А для крепления этой мелочи?   Закупать дополнительные пуансонодержатели?
Если на станке нет пуансонодержателей, то купите хотя-бы один. :biggrin:
Пока не на что ругаться.
зачем? Эта мелочь фиксируется и в имеющихся адаптерах.
 Будет ругаться, если наоборот, угол матрицы меньше угла пуансона. Будет ругаться, но гнуть)
Если угол сгиба будет "больше большего из двух" то не ругнётся.
А если мелочь попадает между адаптерами? Адаптеры можно передвигать?
Мне пишет, что-то вроде угол матрицы меньше угла  пуансона и не дает сохранить деталь. Гад)
TVM,
пресс Power Bend Pro 2600 100, стойка ЧПУ Delem ER70
Это управление ругается всегда, если угол пуансона больше угла матрицы, но гнуть дает.
Можно.
Странно. Во-первых, у вас угол матрицы больше угла пуансона, что совершенно нормально. Во-вторых, не должно быть вообще никаких сообщений подобного рода при создании и сохранении детали, только при выполнении программы гибки.
Фото в студию
Я бы не рекомендовал, это делать. :no:
Последствия могут быть очень плачевные.
Неравномерность угла сгиба по длине.
Наши сначала двигали и получили седлообразность, а также неадекватность реагирования станка на корректировки.
Теперь операторы знают как заработать себе геморрой.
В инструкции по станку должно быть написано как выставлять линию пуансонодержателей.
Если уверенны в своих силах то можете двигать.
Неравномерность угла сгиба по длине. Наши сначала двигали и получили седлообразность, а также неадекватность реагирования станка на корректировки.
Сдвиг адаптера при гибке коробок такое же нормальное явление, как и гибка с разными углами верхнего и нижнего инструментов. Думаю, Вам описали ситуацию, сложившуюся в головах, а не на самом деле. Конечно, если бездумно подходить к вопросу то можно получить неожиданные эффекты.
Будем смотреть по месту. Знаю, что изготовители инструмента разрешают между сегментами пуансона делать расстояние до 5мм. По седлообразности не скажу - пока проблем не возникало.
Сейчас начинают подсыпать работы по гибке. Есть кронштейник интересный. Прописать на него программу обычным способом, что-то не получается. Есть ли возможность задать программу чисто координатами оси X?
Изменено пользователем rowbic
Я сомневаюсь, что в руководстве допускается их перемещение для прохождения гибки.
Для этого существует другой инструмент и удлинители на пуансонодержатели.
Можно взять пуансон 200 мм и пройтись по всем держателям сделав сгиб.
Оцените  состояние станка - что, где и как на самом деле.
Пару лет сам стоял за станком. :smile:
Далеко не всегда возможности станка позволяют его использовать.
Приведите уже вменяемые аргументы, почему Вы считаете, что этого нельзя делать.
Можно взять пуансон 200 мм и пройтись по всем держателям сделав сгиб. Оцените  состояние станка - что, где и как на самом деле.
Я пользуюсь для этого другими методиками.
 вам нужны размеры , которые забиваются в стойку. на чертеже их нет.
видимо поэтому и не получается.
Ещё раз повторюсь:
Да не запрещено это ни в какой инструкции. Глвное, чтобы инструменты были настроены корректно.
Для AMADA п.5.7.
Chpt5.pdf
Возможно так:
Хм, спасибо! Пойду пробовать. На крайний случай уже посмотрел, что в меню Data edit можно вручную позиции упора проставить. проставлю их по развертке. И сравню.
Еще раз спасибо за  чертеж.
