vad0000, если смотреть на готовые детали, то нет. Изменено пользователем mambar
mambar, давайте сделаем так. Вы произведете тестовый гиб на 90 градусов, и сообщите, какой у Вас получился радиус. Также Вы сообщите данные матрицы (минимум три параметра: раскрытие, угол и радиус) или скините чертеж.
Я введу эти данные в две различные программы, и тогда посмотрим на результат.
vad0000, какой Вы хотите знать радиус? Тот, который получился при гибке на самой детали или расчитаный Delem?
Естественно, какой получится на самой детали при гибке на определенном инструменте при угле 90 градусов.
vad0000, матрица - 353, ширина ручья -16 мм, угол - 30, радиус - 2,5
Материал детали - сталь DX51D, толщина 2 мм. Радиус сгиба примерно равен 2 мм.
<noindex>http://doc.baidu.com/view/d3a03089d0d233d4b14e6933.html</noindex>
На этой странице Вы не сможете скачать напрямую, зато сможете посмотреть и сделать "скрины", 13 страниц не так уж много. :smile:
mambar, я не понял, что означает "матрица-353".
Если в программу забить такую матрицу,
то внутренний радиус будет равен 2,6.
vad0000 , OZU-353. Мне тоже очень хочется забить в какую-нибудь программу кучу своих гнушек. Что за прога? Mожет поможите добыть? Изменено пользователем mambar
Программа CYBELEC: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...eva%20S/SSBFHQ/</noindex>
Мануал к ней: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/User%20manual%20ModEva/EN/</noindex>
mambar, если эта матрица OZU-353, то с радиусом Вы ошиблись.
<noindex>http://www.wila.nl/ToolDetail.asp?ToolID=5...mp;LanguageID=2</noindex>
И ее чертеж
vad0000, SSBFHQ_build_3.exe не запускается, пишет, что это не приложение Win 32. Может у Вас Profile on Windows на русском есть?
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...880%20S/SWBMHQ/</noindex> - попробуйте скачать другую версию.
Если не поможет, скиньте адрес электронной почты.
Если гнуть такой же материал, что заложен в станке реальная развертка может не совпадать? И по какой причине?
Всем доброго дня. Работал на двух листогибах: Colgar, Finn-Power - программу вносил непосредственно у станка на экране. Ввод толщины материала, угол гибки, давление в Па, подбор матриц и пуансонов под данную деталь...
При гибке учитывается радиус в том же компасе или солиде....
Конструкторские программы учитывают радиусы, но эти радиусы не всегда совпадают с реальными или с теми которые просчитывает ЧПУ.
Пройдя путем проб и ошибок можно максимально приблизить расчетные и реальные радиусы.
Как вознаграждение у гибщика голова не будет болеть, а у конструктора ноги не будут уставать.
