Зачем гадать на кофейной гуще.
Зайдите в 50 меню - диагностика.
Поставьте курсор на клапан давления, включите насос и начните увеличивать DA.
Доведите давление хотя бы до 150 бар. Но особо не увлекайтесь. :smile:
Страшненько)
Никогда не сталкивался еще с диагностикой. А где это 50-е меню? (прошу прощения за безграмотность:) ) У нас контроллер Delem ER-70.
Это ЕРМАКИ так называют  Delem DA56  :smile:
В режиме программирования набираете 50 ВВОД, пароль 741
Выбирайте 3-й пункт
Кнопкой "+" увеличивайте DA.
Выбирайте 3-й пункт
Спасибо) Только прибежал пароль спросить)
Получается, когда траверса зашевелится, какие я далее должен предпринять действия? оставить давление, что наклацаю?
Она не зашевелится,  т.к. клапана подъема/спуска закрыты.
Наша задача - проверить давление в системе. Если оно спокойно дойдет до 150 бар, то особых проблем у пресса я не вижу.
Держать давление не вижу смысла, доведите до 150 бар и отпустите.  :smile:
Я же сказал - 741. :smile:
А в программе нет статистики посещения 50-го меню? Станок на гарантии. Если увидят, что мы там бывали, могут возникнуть вопросы)
Вроде нет :smile:
Хотя регистрацию событий можно выключить.
Проверили. Давление доходит до 150 бар. Все как Вы сказали.
Какие дальнейшие действия? :) Шо делать?)Траверса как висела, так и висит...
А по поводу того, что лампочка горит "Oil Filter" что скажете???
Самое лучшее, если Вы выложите электросхемы.
А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.
Если это так, надо смотреть датчик. Если он неисправен, то временно можно поставить перемычку.
Я вот одного не пойму, станок на гарантии, вызывать не хотите, сами лезете туда куда собака свой член боится совать, но боитесь что сервисанты все узнают.....
вызывайте и все, то что кидают, это стеб, пишите бумагу и через суд можно и денег заработать.
и если думаете что сервис тут не появляется и то что вас вычислить невозможно то ошибаетесь, тут написано от вас уже на снятие 8 раз с гарантии )))
Схемы в паспорте. Я его приложу.
Может все же фильтр забился?)
Ну пусть вычислят попробуют :)  для начала
Power bend pro 2600-100.pdf
:biggrin:
Вроде сигнал с датчика идет только на индикатор загрязнения.  :sad:
Попробуйте сделать две вещи.
1. Позиционный переключатель установите в положение 3. На ЧПУ перейдите в ручной режим и попробуйте  опустить балку.
2. Опять зайдите в режим диагностики.
   Какие будут сигналы INPUT при нажатие на педаль?
:biggrin:
Сдернулась траверса!
Даже не знаю каким чудом.  Написал новую программу, обнулил станок. и в 3 положении пошла. Короче говоря, без какой-либо логики.
А скажите, есть способ задний упор отправлять на инициализацию не выключая станок? (опять же извиняюсь за техбезграмотность). А то по незнанке приходится вырубать машину.
Возможно, проблема была в защитном реле PILZ.
Можете зайти в диагностику, и выйти из нее. После выхода все оси необходимо инициализировать заново.
Ну а как их инициализировать? Чисто вырубая пресс? :)
Зачем? У Вас есть координаты по всем осям. Заходите в диагностику, и выходите из нее. Программа автоматически перезагрузится, и пропадут координаты по всем осям. Заходите в ручной или автоматический режим, включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Оси начнут инициализироваться.
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, кто знает. Закупили кучу инструмента... сегментного. Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?
Для сегментарных матриц используются специализированные подложки, например C 1050/RS
Есть фиксаторы препятствующие перемещению матриц.
Они устанавливаются в паз матрицедержателя или на сам матрицедержатель.
Спасибо!
И Вам спасибо! :)
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
