Зачем гадать на кофейной гуще.
Зайдите в 50 меню - диагностика.
Поставьте курсор на клапан давления, включите насос и начните увеличивать DA.
Доведите давление хотя бы до 150 бар. Но особо не увлекайтесь. :smile:
Страшненько)
Никогда не сталкивался еще с диагностикой. А где это 50-е меню? (прошу прощения за безграмотность:) ) У нас контроллер Delem ER-70.
Это ЕРМАКИ так называют  Delem DA56  :smile:
В режиме программирования набираете 50 ВВОД, пароль 741
Выбирайте 3-й пункт
Кнопкой "+" увеличивайте DA.
Выбирайте 3-й пункт
Спасибо) Только прибежал пароль спросить)
Получается, когда траверса зашевелится, какие я далее должен предпринять действия? оставить давление, что наклацаю?
Она не зашевелится,  т.к. клапана подъема/спуска закрыты.
Наша задача - проверить давление в системе. Если оно спокойно дойдет до 150 бар, то особых проблем у пресса я не вижу.
Держать давление не вижу смысла, доведите до 150 бар и отпустите.  :smile:
Я же сказал - 741. :smile:
А в программе нет статистики посещения 50-го меню? Станок на гарантии. Если увидят, что мы там бывали, могут возникнуть вопросы)
Вроде нет :smile:
Хотя регистрацию событий можно выключить.
Проверили. Давление доходит до 150 бар. Все как Вы сказали.
Какие дальнейшие действия? :) Шо делать?)Траверса как висела, так и висит...
А по поводу того, что лампочка горит "Oil Filter" что скажете???
Самое лучшее, если Вы выложите электросхемы.
А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.
Если это так, надо смотреть датчик. Если он неисправен, то временно можно поставить перемычку.
Я вот одного не пойму, станок на гарантии, вызывать не хотите, сами лезете туда куда собака свой член боится совать, но боитесь что сервисанты все узнают.....
вызывайте и все, то что кидают, это стеб, пишите бумагу и через суд можно и денег заработать.
и если думаете что сервис тут не появляется и то что вас вычислить невозможно то ошибаетесь, тут написано от вас уже на снятие 8 раз с гарантии )))
Схемы в паспорте. Я его приложу.
Может все же фильтр забился?)
Ну пусть вычислят попробуют :)  для начала
Power bend pro 2600-100.pdf
:biggrin:
Вроде сигнал с датчика идет только на индикатор загрязнения.  :sad:
Попробуйте сделать две вещи.
1. Позиционный переключатель установите в положение 3. На ЧПУ перейдите в ручной режим и попробуйте  опустить балку.
2. Опять зайдите в режим диагностики.
   Какие будут сигналы INPUT при нажатие на педаль?
:biggrin:
Сдернулась траверса!
Даже не знаю каким чудом.  Написал новую программу, обнулил станок. и в 3 положении пошла. Короче говоря, без какой-либо логики.
А скажите, есть способ задний упор отправлять на инициализацию не выключая станок? (опять же извиняюсь за техбезграмотность). А то по незнанке приходится вырубать машину.
Возможно, проблема была в защитном реле PILZ.
Можете зайти в диагностику, и выйти из нее. После выхода все оси необходимо инициализировать заново.
Ну а как их инициализировать? Чисто вырубая пресс? :)
Зачем? У Вас есть координаты по всем осям. Заходите в диагностику, и выходите из нее. Программа автоматически перезагрузится, и пропадут координаты по всем осям. Заходите в ручной или автоматический режим, включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Оси начнут инициализироваться.
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, кто знает. Закупили кучу инструмента... сегментного. Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?
Для сегментарных матриц используются специализированные подложки, например C 1050/RS
Есть фиксаторы препятствующие перемещению матриц.
Они устанавливаются в паз матрицедержателя или на сам матрицедержатель.
Спасибо!
И Вам спасибо! :)
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
