Зачем гадать на кофейной гуще.
Зайдите в 50 меню - диагностика.
Поставьте курсор на клапан давления, включите насос и начните увеличивать DA.
Доведите давление хотя бы до 150 бар. Но особо не увлекайтесь. :smile:
Страшненько)
Никогда не сталкивался еще с диагностикой. А где это 50-е меню? (прошу прощения за безграмотность:) ) У нас контроллер Delem ER-70.
Это ЕРМАКИ так называют  Delem DA56  :smile:
В режиме программирования набираете 50 ВВОД, пароль 741
Выбирайте 3-й пункт
Кнопкой "+" увеличивайте DA.
Выбирайте 3-й пункт
Спасибо) Только прибежал пароль спросить)
Получается, когда траверса зашевелится, какие я далее должен предпринять действия? оставить давление, что наклацаю?
Она не зашевелится,  т.к. клапана подъема/спуска закрыты.
Наша задача - проверить давление в системе. Если оно спокойно дойдет до 150 бар, то особых проблем у пресса я не вижу.
Держать давление не вижу смысла, доведите до 150 бар и отпустите.  :smile:
Я же сказал - 741. :smile:
А в программе нет статистики посещения 50-го меню? Станок на гарантии. Если увидят, что мы там бывали, могут возникнуть вопросы)
Вроде нет :smile:
Хотя регистрацию событий можно выключить.
Проверили. Давление доходит до 150 бар. Все как Вы сказали.
Какие дальнейшие действия? :) Шо делать?)Траверса как висела, так и висит...
А по поводу того, что лампочка горит "Oil Filter" что скажете???
Самое лучшее, если Вы выложите электросхемы.
А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.
Если это так, надо смотреть датчик. Если он неисправен, то временно можно поставить перемычку.
Я вот одного не пойму, станок на гарантии, вызывать не хотите, сами лезете туда куда собака свой член боится совать, но боитесь что сервисанты все узнают.....
вызывайте и все, то что кидают, это стеб, пишите бумагу и через суд можно и денег заработать.
и если думаете что сервис тут не появляется и то что вас вычислить невозможно то ошибаетесь, тут написано от вас уже на снятие 8 раз с гарантии )))
Схемы в паспорте. Я его приложу.
Может все же фильтр забился?)
Ну пусть вычислят попробуют :)  для начала
Power bend pro 2600-100.pdf
:biggrin:
Вроде сигнал с датчика идет только на индикатор загрязнения.  :sad:
Попробуйте сделать две вещи.
1. Позиционный переключатель установите в положение 3. На ЧПУ перейдите в ручной режим и попробуйте  опустить балку.
2. Опять зайдите в режим диагностики.
   Какие будут сигналы INPUT при нажатие на педаль?
:biggrin:
Сдернулась траверса!
Даже не знаю каким чудом.  Написал новую программу, обнулил станок. и в 3 положении пошла. Короче говоря, без какой-либо логики.
А скажите, есть способ задний упор отправлять на инициализацию не выключая станок? (опять же извиняюсь за техбезграмотность). А то по незнанке приходится вырубать машину.
Возможно, проблема была в защитном реле PILZ.
Можете зайти в диагностику, и выйти из нее. После выхода все оси необходимо инициализировать заново.
Ну а как их инициализировать? Чисто вырубая пресс? :)
Зачем? У Вас есть координаты по всем осям. Заходите в диагностику, и выходите из нее. Программа автоматически перезагрузится, и пропадут координаты по всем осям. Заходите в ручной или автоматический режим, включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Оси начнут инициализироваться.
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, кто знает. Закупили кучу инструмента... сегментного. Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?
Для сегментарных матриц используются специализированные подложки, например C 1050/RS
Есть фиксаторы препятствующие перемещению матриц.
Они устанавливаются в паз матрицедержателя или на сам матрицедержатель.
Спасибо!
И Вам спасибо! :)
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
